Текущее время: Пн ноя 17, 2025 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 9:40
личность, нах
вобщем я поинтересовался у своего знакомого (он в магазине шин работает), он сказал что максимально допустимое уменьшение ЕТ -5 единиц, т.е. если у наших эскортов ЕТ=41, то поставить можно максимум ЕТ=36, хотя он не советовал этого делать , сказал что лучший вариант будет ЕТ=38...
 Заголовок сообщения: Диски с Ауди на Орион
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 11:56
У меня Ford Orion 86г.
вчера мне подарили литьё с Audi_80
но вот в чём беда-оно на радиус больше поесть не 13 как в стоке у эскортов а 14 и болты ступицы длиннее но уже(((
я взял старые стоковые болты и закрутил ими проехали 1км или вроде того и болты срезало или они тупо вылетили (ночь была_не понял) и колесо отвалилось :(
что посоветуете???
как закрепить???
<Yak> Тему перенес в соответствующий раздел.
my love FORDон ESCORT mk4 (пони)
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 16:30
Для начала я бы посоветовал соблюдать тематику раздела. А то сейчас модератор придёт.... :)
А по сути..... У АУДИ PSD тоже 4х108 ? А то некоторые "умельцы" ухитряются 4х98 на 4х100 натянуть и наоборот. :?
Насчёт бОльшего диаметра - это не важно, на Эскортах ставились и 14-ые и 15ые... наверное и больше ставили.
Болты зашли на достаточную глубину ? А то если на пару ниток - то ессно или сорвёт или открутятся.
Диаметр центрального отверстия сильно отличается ?
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 2:02
сегодня придумали такую тему-взяли болты от классики (под литьё-они длинее стоковых которые срезало) и метчиком прорезали новую резьбу в ступицах
провели :oops: краш тест
разгоняли до 120км/ч и змейку при разгоне
вроде держится
p.s. сори за неумесное размещение прозьбы о помощи
а не могли бы вы подсказать форум где обсуждают эскорты и орионы :oops:
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 2:11
http://pokatili.ru/forum/viewforum.php?f=17 :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 3:41
Насколько я помню, у ВАЗа диаметр болтов тот же, что и Эскортовский, шаг резьбы другой. Так что если вы нарезали в тех же отверстиях - то резьба там получилась условная, и так кататься я бы не советовал. Один раз с колеса слетел, слетит и второй.
Причем наворотили вы хорошо - ступицы и барабаны детальки относительно дорогие, а их теперь только менять... и замена довольно муторный процесс.
Посадочные отверстия на Ауди такие же, если верить сетке, те же 4*108. так что надо было просто болты длиннее купить..
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 9:40
Да, видимо литье больно
крутое что под него машинку подгоняли.....
Обычно наоборот, колеса под машину подбирают...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 10:23
А на старых машинах на ступицах болты были , а не гайки?
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 13:47
На МК-3 и МК-4 колеса прикручиваются болтами, а не гайками.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 14:08
Я на бешку свою сажал 4х98, от ваза ковка была хорошая.
По штату 4х100 положено.
И нормально, года три на них отъездил без проблем, все центрировалось как надо и протягивалось.
Но на бэхе там колеса болтами прикручиваюцца, хз как бы оно с гайками пошло.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 1:22
У ыцкорта ведь 4х100? А у Нексии?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 8:43
У ыцкорта 4х108......
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 16:08
нексия это опель кадет
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 16:23
Афоня, я их никак не могу запомнить. :)
Эскорт:
Количество болтов (шпилек): 4
Диаметр окружности расположения крепежных болтов: 108
Диаметр центрального отверстия под ступицу: 63.3
Нексия:
Диаметр окружности расположения крепежных болтов: 100
Диаметр центрального отверстия под ступицу: 56.6
А жаль.
У каких машин ещё 4х108(х63.3)?
И насколько нормально встанет нам 15" (если без переделок)?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 17:04
Дык, это....
Темы были про колеса..
Про 15е тоже...
В факе глянь...
ВАЗ 2101 1971г.
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
