Текущее время: Ср дек 10, 2025 23:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 1:05
На ш-монтаже мне сорвали уже резьбу на гайках уже несколько раз. Стараются затянуть пока резьба не сорвется! К примеру, затянуть гайку на заднем барабане достаточно усилия одной руки и трубы 50 см. Когда откручивал гайку, затянутую на сервисе ,то колесо ,стоящее на земле прокручивалось от моего усилия. Если закрутить как надо, то такого не будет.Сила есть, ума не надо:)
P.S. Новые гайки стоят недорого. К чему экономить 0,5$? Могу себе позволить заменить и болт при замене рычага. В принципе, можно использовать гайку и болт повторно без всяких фиксаторов. Колесные гайки не откручиваются же. Резьба не просто срывается, она "плывет" именно на болте.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 1:35
Да всё понятно!
Просто у мя одна гайка была почти с сорваной резьбой(когда откручивал,добил), резьба на болте цела. :D
Экономить конечно не стоит из-за этого, но больно уж сталь хороша :D !
А вот фиксатор лучше применить, узел ответственный! Раз ставят самофиксирующуюся гайку на заводе, значит кому-то это нужно :lol:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 1:42
Автолюбитель
На самом деле, "потянуть" болт реально, было у меня такое, благо есть круглосуточные лабазины автозапчастей и мне по образцу подобрали болт, тоже для шаровой, но от Фолькса, а вообще, это хороший стиль - покупать новый болт и гайку для каждого ремонта. Если новый испортишь, еще старый останется :D
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 1:47
Зачётно.
У тебя по запчастям возможностей больше...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 11:14
так, почитывая наткнулся:
И на конец, не в обиду Андрэ, но электрик который мне спидометр взялся ремонтировать просто не так всё спаял, сейчас когда сам сделал он работает
http://sierraclubspb.fastbb.ru/index.pl ... 1144383362
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 22:48
Все заказывал в екзисте. Болты шаровой и рычага. Гайки колеса и шруса. Еще были колпачки для заднего барабана. Но после недавней замены цилиндра(90 т.км, накрылся из-за пыльника) все закончились.
Picture 002.jpg [ 36.28 КБ | Просмотров: 4388 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 5:45
Вот почтитал про болты и решил зайти в гости к Андрэ, чтобы купить оригинальные, а их не оказалось, сказали что вот только вчера закончились... :( А где ещё можно купить в Питере, кроме Экзиста? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 11:41
а сколько такие оригинальные болтики стоить могут??? а то у меня затянуто тем, что нашёл..... но ездил мало совсем. даже 100 км врядли будет... или уже хана кулакам???
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 13:56
гуру авторазметки
Болт стоит 100р.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 1:09
Приходится оживлять тему.
На моей машине после каждого снятия-установки передних рычагов или после каждого отсоединения шаровой от поворотного кулака, срывают резьбу на этих болтах (даже на оригинальных) :( . А если затягивать моментом по мануалу, то люфтит палец в кулаке :( и когда едешь по гравию получается звук той самой " пересыпающейся картошки" (было на форуме такое сравнение).
Наверно, уже подразбиты посадочные места в кулаках.
На разборках кулаков для МК-4 нет. По каталогу показывает только оригинальные за очень большие деньги.
А подскажите, пожалуйста, существуют ли неоригинальные поворотные кулаки и примерную цену на них :?:
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 13:26
Тоже болтался палец шаровой в кулаке, болтом этим затянуть шаровою очень трудно, не сорвав резьбы по одной простой причине – болт плотно садится в кулаке, а чтобы сжать губки плотнее они должны сойтись под углом, плотно сидящий болт не дает этого сделать. В общем для фиксации пальца шаровой использовал другой болт (потоньше), от какого то ответственного соединения (закаленный, с мелкой резьбой 1мм шаг, и длиной гайкой длиной 15мм), с фиксатором резьбы откатал уже 24 т.к. все Ок. Еще можно на 0.5мм пересверлить посадочное место болта в кулаке, это позволит плотнее зафиксировать шаровую.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 14:10
Не совсем понятно о чем речь.
Имеется в виду увеличить диаметр отверстия в поворотном кулаке под этот болт или как и куда пересверливать, в какую сторону :?:
Болт хитрый там. Диаметр резьбы 10 мм, а диаметр тела болта 11 мм.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 14:33
Вот про это и имею в виду, увеличить диаметр отверстия в поворотном кулаке под этот болт хотя бы до 11.5мм, это даст плотнее обжать палец шаровой не срывая резьбы…
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 0:22
Я вот подумал, что целесообразнее будет подобрать болт с телом чуть-чуть тоньше штатного (не 11мм, а 10), но сделанный из более прочного металла, чем рассверливать кулак.
Штатный болт, даже оригинал, сделан из мягкого металла, нормально его не затянуть :(
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 1:02
Я про это выше и писал, у меня стоят на 10мм, закаленные, с очень мелкой резьбой и высокой гайкой, затянул на славу… :wink:
