Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: про картерные газы
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 20:11
доброе времени суток, недавно обнаружил у себя в кастрюле масло!!! говорят что это может быть, если забита вентиляция картера! Пошарил по поиску, там все больше про 1.4, но понял что есть болшой и малый круг рециркуляции выхлопных газов и т.д.!!! меня интересует вопрос: Где проходит патрубок от картера до головки???
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 20:21
Вот моя тема была, почитай http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%F1%EB%EE
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 21:40
f1010 сфоткай своё подкапотное пр-во и выложи фотки, я хочу посмотреть :oops:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 18:26
да, спасибо, твою тему уже читал, но так и не понял из картера как картерные газы клапанную крышку попадают? :)
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 18:28
с этим проблемка, у меня нормального фотика нет, а с мобилки плохо видно будет :)
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 18:43
Через шланг.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 20:31
Блин...(((, а мы так хотели посмотреть как 1.3 cfi выглядит...
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 14:30
Если получится фотик найти, то обязательно сфоткаю, если всем так интересно :)
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 14:33
Через шланг.
Если ты про рисунок на второй странице, то там вроде CVH, я у себя шланга идущего к клапанной крышке не наблюдал :(
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 14:46
f1010 писал(а):
Через шланг.
Будь внимателен! У тебя картерные газы идут через маслозаливную пробку!В ней находится сетчатый фильтр.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 0:34
f1010 писал(а):
Через шланг.
Истина!!!, так что если масло в кастрюле, то лучше новую пробку найти, и заменить шланг. ну накрайняк вымочить в керосине пробку :wink:
 Заголовок сообщения: Re: про картерные газы
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 2:09
Может я туплю, но мне всегда казалось, что масло в кастрюле может быть если система отсоса картгазов работает, но газов уже слишком много, и они начинают выносить вместе с собой капельки масла.
Вот если система вентилляции забита, или выведена куда нибудь вниз, то никакого масла в кастрюле быть не должно. Если система вентилляции забита - будет масло через сальники выдавливать. Вот.
Как мне кажется...
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 18:55
смотри :D
11.JPG [ 99.39 КБ | Просмотров: 6443 ]
12.JPG [ 92.56 КБ | Просмотров: 6443 ]
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 19:04
патрубка от клапанной крышки до картера на этом моторе, по-моему, нету. газы идут по те же каналам внутри мотора, по которым сливается масло из головки
далее, по поводу большого и малого круга - газы из мотора поступают в пробку с сеткой-маслоотделителем, далее шланг в кастрюлю, и в самой кастролюе стоит тройник - большой контур через большое отверстие выводится в пространство за фильтром, а малый контур через калиброванное отверстие в пласт тройнике через шланг соединяется с задроссельным пространством
проверьте это маленькое калиброванное отверстие - очень часто забито
весь тройик вытаскивается из фильтра с небольшим усилием
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 19:19
yur_capricorn писал(а):
система отсоса картгазов работает, но газов уже слишком много, и они начинают выносить вместе с собой капельки масла......
чем больше износ поршневой и механики клапанов, тем больше давление в картере и тем "агрессивнее" заплевываются картерные газы в трубку отвода. А если она и клапанная крышка еще и забиты, то через "узкий" канал (скорость потока большая) маслянная взвесь влетает на ура. Как следствие - кастрюля в масле.
Вообще я бы посоветовал открыть клапанную крышку и оценить по внешнему виду уровень закоксованности двигла. Если все черное и вязкое - жопа...Может просто масло хреновое попалось. Надо промыть, прочистить, залить свеженького. ньюлав сделать, может дышать начнет по другому.. :wink:
