Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 0:06
Специалист отдела РЭА
Bryking, маслонасос
млин, неужели у меня не цвх две штуки ...
Может мы разными терминами оперируем?
центобежный это у "помпы" системы охлаждения.
масло - "шестерёнки" ...
По-поводу сеточки, да есть такая, видна хорошо,
тока там хитрая конструкция, фотку не делал, но та что в хайнесе-
совпадает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 0:08
Bryking писал(а):
:shock: Дык, при раскоксовке не надо снимать "штаны" :lol:
вообще-то я о очистке поддона ... сэр.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 0:24
А я и поддон снимал не снимая "штаны". Только выхлопную трубу от штанов откручивал и в сторону чуток отводил.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 0:30
так, не путай меня - у тебя другие штаны и ката, наверно, нет :)
Попробуй такой фокус на ЕФи сделать ..
По поводу "шестерёнок", точнее роторного маслонасоса -
в принципе там есть понятие "зазоры", поэтому в "атомы" он не сотрёт-
согласен, но крупняк он точно не пропустит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 0:39
А штаны то зачем откручивать при раскоксовке? :o
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 0:50
идите вы спать ... :)
ура, нашёл фотку "девственного" агрегата (состояние - "от предхоза")
Пусть Bryking покажет как снимать поддон не снимая штанов и ката.
(кат от штанов открутить кстати тоже не дёшево обходиться
если туда давно не лазили)
Poddon_start02.jpg [ 72.74 КБ | Просмотров: 4401 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 0:54
Есть банки от ката (плоские, одна меньше, другая больше), но пустые.
Вот в книжке написано, что до 1986 г. - маслонасос шестереночного типа, а после 1986 г. - роторного типа (я его обозвал центробежным почемуто :oops: ). Судя по рисункам, работают они по одному принципу. Нентробежный это другое. Звиняйте, якщо можете :)
DSC00017.JPG [ 120.45 КБ | Просмотров: 4398 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 1:02
впервые дело было давно, почти два года как, помню что не снять было.
С тех пор если надо снимаю кат и штаны "в сборе", за 3 минуты.
Между катом и трубой к резонатору - многоразовая прокладка - силикон, держит неплохо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 1:05
ладно - мир :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 1:17
Вот, сходил в гараж сфоткал :D
Между катом и штанами имеется прокладка многоразовая, кольцо такое из графита или мягкого металла :wink:
Конечно, лучше было бы снять все, но не решился - шпильки, гайки прокладка штанов... :)
DSC00020.JPG [ 109.2 КБ | Просмотров: 4391 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 1:20
Nik писал(а):
ладно - мир :D
:D "Миру - Мир" :D
Спокойной ночи, приятно было общаться :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 1:27
да, банка у тя под самым поддоном.. "фокусник" ..
Но у тебя "седло" не стоит - два кронштейна хитрой формы
- нижняя связка колокола коробки и блока ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 1:36
На счет седла ты прав. Я всегда думал, что там снизу чегото не хватает. В щель между колоколом КПП и блоком видно маховик, а дальше и бендикс стартера просматривается. Думал, что грязь туда должна попадать из-под машины, но все нормально :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 1:38
Теперь вижу что подвижное сочленение между штанами и первой банкой на твоём машинке
находится гораздо ближе к радиатору чем у на ЕФи,
это, видимо, и позволяет снять поддон просто отведя в сторону банки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 1:41
не сняв "седло" точно не снимешь поддон.
передн половинку седла на ЕФи, если не измен память,
без снятия штанов не снять.
