Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:47
Хочу задать вопрос по теме - а что если у меня в нет угольной канистры 19 и приблуд под номерами 20,54,49 ? а есть только клапан 18 напрямую подключенный к трубке идущей к впускному коллектору....
чем это чревато? Это очень плохо? и если например этот клапан 18 не рабочий?
И еще объясните работу клапана 24 возле крышки бензобака, т.е. в какую сторону должен проходить воздух а в какую нет? купил клапан от 2108 (пластмасса кстати) и теперь хочу его поставить, а вот как не понял т.е. воздух должен проходить из нижней трубки в верхнюю? или наоборот?
f03.010_fuel_tank___related_parts_344.jpg [ 62.34 КБ | Просмотров: 7506 ]
f03.020_fuel_lines___carbon_canister_985.jpg [ 46.27 КБ | Просмотров: 7506 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 21:46
что никто помочь не может с моим вопросом? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 9:22
rodon писал(а):
....объясните работу клапана 24 возле крышки бензобака, т.е. в какую сторону должен проходить воздух а в какую нет?
Я так понял. Могу ошибаться.
Он постоянно должен быть открыт.Воздух может ходить в любую сторону, но обычно пары идут изнутри.
При опрокидывании авто клапан должен закрыться.
Но мне кажется, что на наших неровных дорогах шарик клапана может подпрыгивать и перекрывать отверстие. А давление паров его прижимать.
Как может влиять на расход на Зетеке ? Ведь бензонасос создаёт давление намного большее, чем пары. Может, пары ему слишком "помогают"?
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 18:01
т.е. я ошибаюсь...... а как же человек ставил клапан от 10-ки?
ведь он работает также как от 08 - т.е. в однус торону воздух проходит в другую нет???
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 18:13
Фиг знает...Может я ошибаюсь.
Но когда бензин из бака уходит, там ваккума нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 18:43
Но когда бензин из бака уходит, там ваккума нет. - что сие значит?
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 23:17
Это означает, что воздух снаружи входит в бак.
 Заголовок сообщения: обратный клапан вентиляции бака
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 21:31
Во- во :P
А ещё я долго пытался найти угольную канистру у себя на машине:twisted: - под правой фарой только сигнал живёт :P
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 10:08
Рубин писал(а):
Во- во :P
И как без этой канистры жить то? А????
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 10:44
На днях снял трубки с клапана и соеденил на прямую-сразу заметил давки в баке больше нет-буду замечать как с расходом связано будет... на вскидку быстрее падают холостые в норму...
раньше Газ24-зверь
Volvo440GL 89г-хороша -но уже заколебала
Ford Escort/orion 92г 1,4 моно
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 18:00
у тебя канистра с углем есть?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 18:51
Есть. И электромагнитній клапан тоже-за правой передней фарой в глубине перед аркой.
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 21:29
народ у кого нету угольной канистры??? как у вас там все устроено? может я один такой без канистры, и если можно кто-нибудь пожалуйста киньте фото как на машине эта канистра стоит и где клапан расположен....
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 14:05
Канистра и все остальное нужны только для экологии.
Если ее нет-то проживеш и без нее-только отверстие в впускном коллекторе заглушено должно быть через котороее пары из бензобака попадают во впускной картер.
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:52
у меня трубка напрямую подключена к датчику который обычно перед канистрой идет и потом сразу к трубке и к коллектору
а может просто датчик это убрать
