Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 2:42
Это может быть генератор! У меня пару недель была такая же ситуация. Ездил с тусклой лампочкой, зарядки не было и через недельку сдох аккум, посреди трассы. Оказалось сточилась одна щётка и кольцо коллектора на валу протёрлось до самого вала. Поменяли, щас все в порядке.
Ford Escort Express 1.8D RTH '97
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 9:01
Понял одно - гену в реанимацию!! О результатах сообщу.
Ford Escort 1997г., 1,3 карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 9:11
Iggi1981 писал(а):
Можно. Померить напряжение на клеммах АКБ:
1. Без нагрузки на ХХ
2. Без нагрузки на 3000 об/мин
3. Включить нагрузку (фары-печку-обогрев) и то же самое.
Если самое низкое значение окажется ниже 13.5 В - ремонтироваться.
Да, если это таки диодный мост - он может докрасна греться и посадить аккумулятор.
По книжке под нагрузкой диапазон 13В-14В может быть.
А за лампочку на приборной панели и соответственно зарядку также отвечает тоненький(не силовой) проводое на стартере - может клемма окислилась, зачисти.
продано
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 10:55
Может, но зимой батарейка не протянет и месяца, придецца заряжать дома или в гараже.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:09
Померил у себя - под нагрузкой выдает 12.4
Похоже придется везти гену в ремонт. Сколько примерно обходится замена моста?
Ford Escort, 1.3 HCS, 1997год рождения, 5-ти дверный хэтчбек. Карбюратор.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:23
Зависит от марки генератора и от жадности контор. Думаю, порядка 2 тысяч. Но они попутно будут разводить на замену всего остального (подшипники, коллектор и т.п.), так что цена будет астрономическая.
Может, есть смысл искать б/у (мой 70-ти амперный обошелся в 2500р, с немецкой машины).
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:28
У меня предхоз менял генератор. Какой он поставил не знает...
После замены гены у него умер АКБ, после замены АКБ загорелась лампочка. Полазил под капотом - замели проводок, который идет от из салона к гене. Он немного перебил (нарушена оплетка, окислены жилы). Может ли он быть причиной? Я так понимаю что он идет от контрольной лампы?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:37
Конечно, может. С него и начни.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 16:34
Привет всем и ясной погоды над головой!:)) Итог: диодный мост - замена. Не кидайтесь, но еще сказали что то сгнило и это тоже поменяли. хотя что может сгнить в железе?:)) Итого - 2600р. - и лампочка больше не беспокоит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 18:53
Баянист
Мдя ... 2600 за ремонт гены ... я куею :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 19:01
Это еще скромно
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=30
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 19:26
ну не всем же охота лезть и разбирать самим. кто-то готов платить такие деньги. :D
продано
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 21:49
Готов ковыряться в том в чем соображаю, а так "не навреди", да и я бы ковырялся неделю (пока разобрал, нашел проблему, протестировал, потом бы искал то что надо "пешком", потом......) а так 1,5 часа и готово. ну а прайс... - не знаю, нашел бы дешевле или нет. Конечно все делают так как удобнее.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 0:24
Мне ремонт гены обошёлся в 1488 рэ:
замена коллектора - 188 р,
замена регулятора - 600 р
пусконаладочные работы 700 р.
Это, я думаю, ещё по-божески.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 1:01
Забыл написать, генератор когда сняли был очень горячий.
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
