Текущее время: Ср окт 15, 2025 8:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 2:02
Вообщем случилась такая кака, искал по форуму ничо чото не нашел :(
В один прекрасны раз у меня потухла подсветка панелей, ближний дальний работают а подсветки нет, ни самой панели ни ручек печки, причем в первый раз оно пропало, я рычажок включения фар пощелкал, с н-ой попытки загорелась но не надолго, потом пропало, в след раз вообще не включилась, приехал домой, остановился, заглушил двигатель, потом думаю в другое место поставлю машину, а оно оп и загорелось нормально.. это был последний раз когда подсветка работала, щаз ехал по ночи домой нихрена не видно на панели, менты стоят, а я хз какая скорость, и вообще не удобно это :(
Хочу обратно свою зеленую подсветку :(
ЗЫ Кстати пищалка на включенные фары с открытой дверью тож заткнулась, и походу у меня габариты не горят, завтра проверю, сегодня уже домой хотелось побыстрее...
ЗЗЫ всё остальное и ближний и дальний работает отлично и задний тож горит
Вообщем кто знает в какую сторону копать, подскажите, а то я в схемах запутался уже не знаю с чего начать бы..
А, еще проверил предохранители, и те что надо и те что ненадо, вроде все нормальные...
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
Последний раз редактировалось TEMAndroid Пн апр 28, 2008 18:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 2:14
У меня тоже такое происходит, то светится, то нет. Но при этом габариты работают.
Думал, что лампочка в приборке не контачит. Но ведь все лампочки сразу не могут не контачить :wink: Предохранители целы.
Надо искать другую причину.
 Заголовок сообщения: Re: Освещение приборной панели
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 10:09
Подрулевой смотреть надо....
Смотри темы с его участием ))))
У меня таже хрень, теперь вкл. габаритов не отдельной кнопке..
Не очень удобно, но до замены подрулевого потерпит...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 10:56
А габариты то спереди и сзади горят?
Если да, голубая лампочка на приборке на дальний и сами приборы(температура и уровень бензина) работают без отключений?
Если да, то варианты:
1. Плохая масса G1002 - правая передняя стойка.
2. Плохой контакт в цепи этой массы(дорожки и разъемы блока реле).
3. Плохой контакт в цепи плюсевича от F3(задние габариты) до приборки.
Определяйся по 3 пунктам конкретнее, будем искать далее...
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 11:10
В твоём годе схема реализована по-другому...
На кнопках лампочки подсветки в этот момент не тухнут?
Если нет, то причина в цепи от преда F6 до контакта 13 в приборке. С него всё и идет. В этой цепи есть общая точка соединения, с неё всё и расходится на все лампочки.
ЗЫ: А приборы(тах, уровень и температура) в этот момент работают? Ещё можешь в этот момент включить любой поворотник, его лампочка на приборке горит?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 11:13
У меня такое было когда подрулевой поломался!
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 11:15
И внешние габариты небось не горели? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 12:30
Ага и габариты, и пищалка молчала ... :twisted:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 12:56
Приборы работают (тахометра нет, там часы-работают), поворотники работают, но лампочка поворотников давно не работает вообще, не зависимо от остальных лампочек.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 13:07
У меня выведено на кнопку противотуманок. Но и она выделывается, включается когда хочет. Кнопку снял похоже на ее износ :lol: Где купить не знаю...
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 13:36
у меня тож такое бывает....надо подрулевую "крутилку " немного обратно сдвинуть-и всё загарается...ИМХО что-то там внутри подносилось и теперь какая-то пара кантактов не совпадает немного...
Но это на моём году соотв-но...хотя симптомы те же....горит тока ближний...приборки и жопы нет...поворотники стопы работают
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 16:45
У меня тоже на этой кнопке, но пока держится....
А с класики не подойдет?
Но вообще надо подрулевой менять....
Не удобно это - Садишься в темноте и нашариваешь эту кнопку...
У меня еще и омыватель мандит...
Будут финансы свободные - Буду менять..
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 1:21
Коллеги, ветка пошла не тудема...
Аффтор ничего не пишет про габариты. Типа не горят...А слабо вылезти из афффто и посмотреть???
Ждёмс...однако...
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 1:45
Author here :)
Да времени не было, сейчас только вернулся..
Вообщем габариты никакие не горят ни задние не передние, но ближний-дальний свет, задиний ход, стопаки - отлично работают
Сегодня опять на пару секунд появился "контакт" загорелась панель и хрень записчала, жаль только это было ярким солнценым днем, а ночью опять пришлось ехать как ежик в тумане :(
Завтра на работе выкрою время, постараюсь посмотреть.. на схемах только глянул - G1002 идет сразу от блока предохранителей, можете тугому сисадмину подсказать "визуально" что именно открыть и где проводок пошерудить :oops:
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:00
Author here :)
Все симптомы указывают на подрулевой!!!! Разбери его и посмотри что там не так, у меня просто провод один того :fight:
Microcat 2008.
[ Time : 0.046s | 15 Queries | GZIP : Off ]
