Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:14
 Заголовок сообщения: Шумит двигатель
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 11:32
Ford Escort 1997г/в, 1,3л
Сегодня утром, по дороге на работу, очень сильно шумел (ревел)двигатель, как будто еду на подсосе - проверила - нет. После выключения машины - она еще какое-то время потряслась, только потом успокоилась.
Что это такое? Всё - кирдык или еще нет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 22:48
Какая температура двигателя была при этом? возможно это банально включился электровентилятор системы охлаждения, а потом выключился при охлаждении двигателя. Тогда это штатная ситуация :wink: Надо проверить только не задевает ли он кожух при работе.
 Заголовок сообщения: Re: Шумит двигатель
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 22:56
Если карб то похоже что заср-ась система подачи воздуха-повышеные обороты от переобогащения смеси, калильное зажигание после выключения двигателя -от перегрева или нагара в камерах-чистить карб надо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 0:06
калильное - да, может быть!, привычка просто решать проблемы с простейшего :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 1:24
Маниак
скорее всего просто заело тросик подсоса,его пальчиком поправь и усё,и так каждый день.
