Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Натяжение ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 18:05
Менял месяца 3-4 назад ремень ГРМ на СТО. Решил посмотреть как он поживает. Открутил защитный пластамассовый чехол и ... мне не понравилось, как он натянут. Пальцем его можно легко "продавить".
Срок гарантии уже истек на СТО, так что вот думаю, нужно ли его подтягивить и на сколько он должен "проседать" при надавке пальцем? Насколько я знаю для ремня генератора величина "продавки" составляет около 1 см, а вот для ремня ГРМ?
Может кто сталкивался с этим, знает в чем дело?
Двигатель - 1.4 CVH карбюратор 1986-87 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 20:13
А не на прогиб если? Пальцами на 90 градусов легко поворачивается? Если после 90 никак не сдвинуть, то нормально натянут.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 22:43
А не испорчу ли я ремень такими действиями? Дело в том, что раньше стоял обычный ремень просто из резины, дык его ворочить можно было как угодно. Поменял же я на ремень ... с металлическим усилением (грубо говоря, проволка внутри ремня зашита). На упаковке ремня было нарисовано, что не сгибать пополам, не выворачивать и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 23:54
не испортишь
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 10:39
Вроде все нормально. Спасибо.
А вообще на СТО как его должны устанавливать - проверять натяжение таким образом или с помощью специальных прибороб и инструментов? Потому как мне устанавливали его уж точно без спец приборов ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 17:27
есть динанометр, только используют его ох как не часто
[ Time : 0.021s | 13 Queries | GZIP : Off ]
