Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:37
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 2:28
Доброго всем здравия, уважаемые коллеги по цеху!
Ну воопчем забодал меня этот стук, решил отписаться.
Предыстория такова. Вероятно во время перепада температур месяца 3 назад примерзли к барабану колодки. Стал трогаться - и явно услышал глухой удар. Не придал значения. Потом периодически стал появляться стук при первом трогании после долгой стоянки, даже если не ставишь на ручник.
Не хотелось, но пришлось раскидать оба барабана. Видимых траблов у тормозных колодок не обнаружил(зато обнаружил текущую манжету тормозного - нет худа без добра :) ).
Тросики ручника целы. Солдатики хоть и подгнили, но колодки держат. Пружины на месте. При затягивании ручника болтания колодок вроде нет. На барабанах тоже вроде никаких сбоин. А удар отчетливо слышится в салоне. Чё за хрень?
Есть предположение, что растянулся 1 тросик ручника.
Может, у кого было что подобное?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 9:31
А подшипник - не смотрел?
У меня тоже колодки так иногда похрустывают. Особенно слышно когда медленно трогаешся с места.
Вообще, чугунный барабан очень быстро ржавеет в сырую погоду, и даже за 1 ночь появляется налёт и хруст при торможении.
Особенно хорошо прослушивается при торможении ручником.
Растянутый тросик тут , думаю не при чём.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 22:00
Думаю дело в солдатиках и железяке за которую они цепляются - она наверняка потеряла жесткость.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 22:35
Неа, не подшипник. Хотя и они готовятся под замену - уже гудят при 60км/ч.
Стук четкий, упругий и не размазанный, причем периодический. На хруст не похож.
Но и не солдатики - шляпки хоть и гниловаты - но железяку(прижимную пружину колодки :) ) фиксируют - колодка не болтается. Солдатики конечно заменю, у нас их заказывать надо или подбирать от другого аффто.
Есть правда приличная коррозия(ржавчина) в месте контакта левой колодки и щитка тормоза. Была удалена, а трабл остался...
Остается ждать - хороший стук всегда наружу вылезет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 12:02
У меня тоже есть такое - всегда стук - ночь постояла - поехал - стук.. кароч попал на задние тормоза я похоже
Ford Escort VII 1.6 16v 1996 LUKTG 66.0/90.0
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 2:54
Как говорится, хороший стук всегда наружу вылезет.
Вот он и вылез. Сорвало переднюю колодку при торможении. :(
То ли солдатик оборвало, то ли планка-пружина лопнула.
А при первом осмотре криминала я не выявил...
Теперь надо солдатика искать, пока ремкомплект придёт... :(
Буду чё нить мостырить из нашенского...
Комментарий к файлу: Солдатик с пружинами
DSCF2824.jpg [ 17.12 КБ | Просмотров: 9081 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 12:12
я же говороил =) на задних тормозах собаку съел :wink:
Ремкомплект по вину заказывал? а то могут другой вариант привезти - там у солдатика шляпка меньше дырки в которой он должен держаться.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 16:13
Отказался от заказа... :(
Разве ремкомплект бывает вместе со всеми пружинами колодок только? Запросили 1200рбл.
А как на Шигулях, солдатиков и пружинок-планок на Эскорт нет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 16:19
Мне сказали, вроде как от Оки подходят...
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... becc852a1e
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 20:26
Я тоже покупал ремкомплект со всеми пружинками и солдатиками. Но в ремкомплекте не было распорной планки и зубчатого сектора :( :evil:
Сказали, что планка в ремкомплекте не предусмотрена и идет отдельно. :evil:
Еще не ставил. Куплю распорную планку и сектор, тогда полезу в задние тормоза.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 21:29
Ремкомплект действительно включает в себя все пружинки. Цена в Питере на Маршале - 450-500 р.(но к моему эскорту они не подходят), в магазинах ценник от 350 р.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 22:00
я вот такой Установ.компл.колодок бараб. купил 484-677, 294 рубля :D
Там и пружины и солдаты!
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 11:14
У-у-у, барыги... :evil:
1200 против 294...
Совести совсем нет...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 12:34
а я сначало заказал за 450 рублей в екзист приехал пакетик :-) .оказалось что нет 2 маленьких пружинок .хотели поменять на другой но на складе больше небыло.мне подобрали за 260 рублей правда фото в информации этого комплекта не было и вообще написано было -рем.комплект тормозных цилиндров.разницу в цене мне вернули.но к моему удивлению приехал пакетик с пружинками все было на месте.поставил все работает и держит идеально :-)!проблема была :правая тормозная колодка смещалась из за слабого солдатика (как раз то что у тебя на фото) и рабочая часть поршня цилиндра давила уже не на колодку а в пустоту. Поэтому поршень закусывало.:-) теперь все в норме.вот еще бы поменять разжимную планку ручного тормоза.:-) но говорят дорого.
Было: 21074-98г. ;Эскорт турнир гал,анл, универсал 97г.,CVH,1.6,5мкпп,(увайт диамонд/райван),135900,.карб WEBER TLDM 28 32 27 A2 ,с усилителем руля,...WFONXXGCANVB55367,немес.;сейчас Hyundai Getz 1,4(2008г) 2500км,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 12:50
cosa_ писал(а):
..правая тормозная колодка смещалась из за слабого солдатика и рабочая часть поршня цилиндра давила уже не на колодку а в пустоту.
Фига себе! Тут ещё и ручник не отрегулирован был ,наверно.
Когда всё отрегулировано, то колодке просто некуда деться: она между барабаном и стенкой. С других сторон - упор и поршень.
