Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:34
 Заголовок сообщения: Подтекает масло с коробки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 2:13
Залез под машину в сервисе и обратил внимание что с коробки масло подтекает. Задняя передача стала включаться периодически с небольшим хрустом. Течёт сальник. Всвязи с этим вопрос: как определить тип коробки, чтобы решить какое масло покупать на долив, в идеале поменять бы сальник, но сейчас и без него хватает забот. Понимаю что коробка либо MTX-75, либо iB5.
И в догонку вопрос такой, при сниженном уровне маста в коробке могут ли быть какие-либо ощущения при езде? Последнее время появилось ощущение что машина начинает как-то неровно ехать на 3-4 передачах, пропадает оно при разгоне, а при равномерном движении чувствуется. Коробку предхоз менял, брал б/у, но какая именно не знает/помнит.
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 23:04
ну вот, приходиться мультипостить...
уважаемые! напишите хоть что-нибудь!!! :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 23:18
Ну что сказать. Без масла можно ездить и этого не замечать, пока не завоет.
Нащот типа коробки - была тема с картинками. Могу по ВИНу глянуть, но если предхоз менял - может он не родную вживил.
Вроде, если задняя включается как на классике (вправо-вниз с колечком), то это МТХ75.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 0:06
У меня точно не MTX (у меня пятиступка, из четырехступки сделана которая), задняя включается от себя(впрво) и назад, при этом рычаг утопить надо. Это четырех-пятиступка отличается, на 4х задняя как на девятке.
Правда, с обозначениями коробок вообще путаница, в МикроКате встречал коробку "B5-MTX" - а на картинке моя пятиступка..
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 21:49
У меня пятая включается от себя направо и вниз, без всяких утапливаний и колечек. У предхоза спрашивал, он сказал что когда менял коробку тоже по вину пробивали, так что по ходу коробку ставили такую же, как и была.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 22:59
Жаль, что ВИН я так и не увидел
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 1:17
Если речь идёт о доливе, то может есть смысл просто заменить.....есть такая приспособа...здоровенный пластиковый шприц...зимой видел-при мне паренек брал ...200 р. вроде....на прогретой коробке отворачиваешь заливную горловину и хоботом отсасываешь всё масло....потом этим же шприцем заливаешь чонить свеженькое...если подтекает-бери с прицепом-доливать....соственно не понятно какой именно сальник подтекает-то? Сальники валов приводных или сальник тяги переключения передач...
Если сейчас совсем некогда заниматься-бери Лукоил GL-4 ... оно дешевое и на заправках фирменных лукоил-не паленое вроде....если пару тысяч покатаешься на нем ИМХО ничегошеньки твоей коробке не будет...зато его не жалко доливать и уровень можно поддерживать всегда нормальный, что существенно полезнее! Опять же-на душе спокойно...потом когда разберешься с сальниками - зальёшь Castrol или тупо то что написано в книге: трансмиссионное масло FORD... (такой-то)
Такое вот мнение
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 13:04
Спасибо, течёт сальник на приводном валу.
Блин, забыл....
WFOAXXGCAAND76762
Если не в лом, то напиши плз всё что можно по ВИНу выснить об авто.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 23:43
Пожалста
vvv8.JPG [ 98.88 КБ | Просмотров: 6016 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 0:00
А у меня подтекает в соединении самой коробки с колоколом и в соединении коробки с секцией для 5-й передачи и из-под крышки 5-й передачи :(
Буду пробовать подтянуть стяжные болты.
И еще вопрос: сальник первичного вала КПП запрессован изнутри коробки или со стороны сцепления :?: Склоняюсь к мысли, что внутри КПП :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 1:45
Скока я понял-изнутри...
а из-под крышки-не по сапуну? он там так лихо сделан...из крышки этой торчит соска которая втыкается в пластиковую трубку идущую под крыло
Насчет подтянуть-попробуй портому как там помимо герметика стоит довольно толстая прокладка...она я так понимаю по-хорошему и без герметика должна держать...
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 22:08
Iggi1981 спасибо!
а в чём толичие iB5 от B5?
и какое масло покупать?!
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 22:23
headhunter писал(а):
Iggi1981 спасибо!
Да не за что.
Какое масло для IB5 - не знаю, я покупал Castrol TAF-X.
У меня коробка - МТХ75.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 0:21
Покупай синтетику 75W-90 от любой проверенной фирмы.
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
