Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 20:43
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
ЭЭЭЭЭ!!! Не так быстро!!! :) Рассоветывались, блин.
Рассказываю.
Разобрал карб, покачал ускорительный. Струи либо не было вообще, либо капало две капли, либо брызгало в разные стороны.
Снял гусачек, нажал рычаг.... вытер бензин со лба.
Взял многожильный медный провод, извлек одну жилу и поковырялся во всех дырочках гусачка. Поставил на место, покачал. Струйка шикарная, но как тут уже обсуждалось, бьет прямо на малый диффузор.
Но, видимо, так и должно быть, тк у многих такая фигня.
Заодно выкрутил штуцер на коллекторе (через него идет вакуум для отсоса картерных газов) прочистил как следует.
Далее перекинул вакуумные трубки как и fordik здесь: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6935
Все работает и кочегарит :) :)
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 22:02
rippak
Молодец! :wink:
Скажи:а скакого перца на 88 году у тебя стоит ТЛДМ?Чтоб его туда воткнуть,другой коллектор нужен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 22:25
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Ответ очень простой... я не знаю, но у fordik'a в подписи тоже самое по машине. Еще у меня модуль зажигания стоит, которого там быть вроде до середины 89-го не должно быть.
Вот мой карб:
Карб1.JPG [ 44.12 КБ | Просмотров: 9119 ]
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 23:49
Да,это ТЛДэшка.Только они ставились на 1,3 ОХВ с сентября 1988года.НА 1,4 ДФТМ ставили
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 15:47
В инструкции сказано, что при регулировке карба без использования газоанализатора надо найти такое положение винта качества, при котором достигаются наибольшие обороты холостого хода. У моего карба, если закрутить винт до упора, а потом выкручивать, обороты ХХ не меняются на протяжении нескольких оборотов винта, и только потом начинают падать. Это так и должно быть? Как тогда регулировать?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 16:46
Померь компрессию движка,если нормальная то ставь солекс 21083 и не парь моск.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 17:37
С таким карбом лучше ехать на сервис к проверенному спецу, самому лучше не крутить, а то расход не уменьшится, а скорее наоборот!
эскорт 1.3 CVH. 1981г -был
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 18:54
Кстати, бензин поджирает, есть такое дело. Это ведь может быть как от слишком богатой, так и от слишком бедной смеси, правильно?
PS. А на сервисе мне только винт качества и покрутили. На глазок. Сказали, поезди-посмотри. Эдак я и сам могу "отрегулировать".
PPS. Вопрос для владельцев таких же карбюраторов: а у вас на холостом ходу воздушная заслонка упирается в стенку (там на заслонке 2 маленьких упора) или не доходит до нее? У меня на ХХ не доходит около 1мм, а при выключенном двигателе - упирается.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 23:01
То Folken,
Тут написано про твой карб http://rusrev.com/content_a/FFF/Carb_VV.htm
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 23:24
Bryking писал(а):
То Folken,
Удачи !
Спасибо, очень интересная статья! Будем экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 7:48
на свое усмотрение
Заслонка не доходит
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 10:00
В арасервисе тебе этот карб точно не настроят :wink: Они его не знают.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 1:09
Ещё такой вопрос. Если открутить крышку пускового устройства (подсоса), правее его оси располагается вертикально перемещающийся поршень системы поддержания оборотов. Я его вынул и обнаружил на нем 2 канавки. Там должны быть резиновые кольца? Сейчас поршень ходит очень свободно, чуть ли не болтается. Попутно вопрос, какова должна быть длина проволочной серьги, что этот поршень тягает. У меня там явно колхоз был, серьга эта самодельная вывалилась, как только я крышку открыл. Поршень снаружи торчал, перекошенный. Как оно при этом работало - хз. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 8:42
на свое усмотрение
Это пусковое устройство и есть. Колец никаких не должно быть. Поршень ходит легко.
Стоит позаботится о герметичности блока подсоса - так как оттуда будет подсасывать прямо в коллектор :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 20:26
Блок подсоса негерметичен по определению - к нему из зева карбюратора идет дырка для воздуха. Калиброванная, конечно же. :) Но лишних щелей там быть не должно, это точно. Кстати, когда починил этот поршень, стал нормально работать винт качества (раньше был закручен до упора - ибо, очевидно, сосало лишний бензин из пускового устр-ва) и винт количества (раньше был откручен до конца по той же причине). Так что ежели у кого не хватает диапазонов регулировок винтов качества или количества, то знайте - это может быть глюк в подсосе. :!:
