Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:30
 Заголовок сообщения: Пропадает тяга после 4000 оборотов
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 1:44
Вот в чём проблема. У меня Escort 1993 года, 1.6 инжектор 16 клапанов.
Проблема в том, что при разгоне, когда стрелка доходит до 4 тис. оборотов, машина начинает тупить, тоесть пропадает тяга. На холостых свободно кручу двигатель до упора. Датчики всё почти новые, свечи тоже, инжектор на днях чистил. Насосу всего пару лет. С давлением тоже всё отлично, но вот заметил что бензин который идёт через обратку в бак с воздухом. Вот я думаю что это из за этого у меня проблемы. Может кто-то сталкивался, где может подсасывать воздух??
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 8:40
А мотор , не Зетек , случайно?
И у тебя авто ,с катализатором?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:37
Да, зетек и с катализатором. Пробег авто 220 тис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:39
катализатор скорее всего кончился уже, а еще проверь дыхало - воздушный фильтр и систему вентиляции картера, у меня когда система забита была на CVH тоже самое было
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 17:30
C фильтром всё хорошо. Катализатор может. Но интересно почему воздух гониться в обратку, вот что интересно, раньше такаго вроде небыло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 21:29
И ещё заметил что когда двигатель холодный, то воздуха не гонит вообщё. Даже когда нагреёться. Но достаточно пару раз нажать на газ, то сразу появляеться воздух и не прекращяеться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 22:15
Неужели никто не может помочь? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 22:32
Слушай, я может чего не понял, ты о каком воздухе?
От куда его гонит?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 23:01
От куда его гонит?
В обратку, тоесть в бак.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 23:18
Специалист отдела РЭА
GGVVSS, покатайся чуток с открытым баком
(ну прикрой горловину чем-нить что б туда г. не летело).
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 23:37
Ну да, я кусок шланга тряпкой обматывал и
вставлял в горловину, так и ездил..
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 0:38
не прочитал я внимательно топикстартера...
(думал что вентиляция бака закисла и клапан дожига паров не раб).
Если в обратку бенз с воздухом идёт (кстати как смотрели? -
прозрачн трубку ставили?), то, вероятно(провер надо), мембрана
регулятора давления топлива - замена регулятора.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 0:43
дело в том что регулятор давления топлива имеет вакуумный привод от впускного коллектора ....
На ХХ и на выс. оборотах давления в задроссельном весьма разные...
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 1:15
Как вариант - бензонасос не даёт нужного давления.
....может, просто забилась сетка?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 10:48
Ну незнаю, насосу всего от силы два года, он новый, бошевский. Давление на холостом показуем около 2 атмосфер, когда даю газу 3.
Сетка наврядли, вроде всегда нормальный бензин лью, и когда менялся насос, то бак внутри был чистым, ни мусора, но воды. Не думаю что так могла бы она быстро забиться. Хотя с нашими заправками возможно всё =)
