Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 2:45
CITYMAN писал(а):
Хм... вчера не обнаружил датчика скорости, и, что самое интересное - нет разъёма от него. У всех ли версий он был ? Он же на КПП ставится, а в него трос прикручивается уже ( как на инжекторных зубилах примерно ) правильно ? Я разбирал машину 93 г- там он был ( правда коробка мне не досталась :? )
Да, стоять должен там.
По идее, должен быть обязательно. Как мозги будут определять, движется афффто или стоит?
Разъём должен висеть под вакуумником.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 10:38
Блин... нету ни датчика ни разъёма.... разве что отрезали и заплели в косу. :?
Заслонка всё - таки касается штока шагового, и контакты срабатывают. Буду разрабатывать линию, что датчик температуры ОЖ выдаёт, что мотор сильно тёплый. Надо померять напряжение на нём. :?
TPS вроде живой, сопротивление меняет. Правда провода уже чуть живые.... :?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 15:20
было такое под резинкой разъема много , много зелени(не баксов :( ), в сырую погоду особенно эта зелень пыталась сбить с пути истенной темрературы мозги :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 18:54
Разъёма чего ? Всё, что доводилось отключать в отличном ( в плане окислов ) виде. :?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 19:01
датчика т-ры .Фишка к-рая идет к датчику температуры на ней резинка , зелень под этой резинкой
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 1:12
Фишку датчика температуры снял - блестит вся.
Зато нашёл разъём от датчика скорости... видимо там удлиннитель трёхпроводный должен быть ( кстати, а на Эскортах тоже так ? ) ибо разъём сантиметрах в 30-ти от датчика ( точнее от места его установки, датчика нету :( )
Блин, надо ставить датчик скорости, не порядок. По кату посмотрю, одинаков ли с эскортовским ( думаю да ).
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 2:03
Да, разъём там где и на Эскортах. :D
Юра, мозги то небось ЕЕС-4? ИМХО датчик одинаковый...
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 2:06
у мну был дохлый, по кат , вроде разные, ставил не то от сайры, не то от скорпа, конструктив другой, а разъем такой же, хотя и по стыковке с тросом и с коробкой тож одинаково , подходит, старый был дохлый и железный, теперь живой и пластмассовый
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:58
Да, датчик одинаковый, номер по кату 7151113. С него идёт провод с разъёмом, так что удлиннителя видимо нет.
Кстати вычитал, что нестабильный ХХ может быть и из - за него..... а тут его вообще нету. :?
Поубивал бы наших "кулибиных". :evil:
Интересно, почём они б.у. стоят ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 18:55
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5272
Покупал тогда у Алексея в Колпино вроде бы за 450 рублей.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 1:16
Сегодня один хороший человек отдал мне все компонеты моника и мотор 1.1 впридачу. :) Так что буду продолжать эксперименты. Жаль, что датчик скорости ушёл вместе с коробкой :(
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 1:30
Кстати, а есть информация, обычным сканером К-линии можно прочитать ЕЕС-IV ? ( описываемый моник ) . Тот, что на ТАЗовские инжи идёт ( ну там и на всё прочее ) У меня товарисч занимается, но у него прога, требующая для полного удовольствия ДВА COM порта . Причём именно на Форд и мерседесы старые.
Впрочем он и с одним что - то смотрел, надо будет узнать. А какая нога мозгов будет К-линия ? :?
ЗЫ. Идея приколхозить датчик скорости от ТАЗиков провалилась: резьба у них меньше. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 2:09
с 17 ноги светодиодом коды читаются, дык вроде этого хватает
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 10:35
Через комп можно тестить срабатывание исполнительных устройств, например шагового мотора, клапана продувки угольного бачка, включать - выключать насос и т.п .
А кстати ссылку на корректные блинк - коды для CFI 1.1, 1.3 и 1.4 не подскажете ? А то в моих двух "Хайнесах" как - то обтекаемо... для ОНС 2.0 есть, для 2.4 - 2.9 тоже, для 2.8, а для моника только 1.8, тот, что на съерре да транзите ( и у него почему - то одинаково с 2.8 :? )
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 3:13
на скока я понял диагностика это 17 нога мозга, но согласно http://www.merkurencyclopedia.com/EEC-I ... ematic.jpg через эту ногу ничего не включишь :( , или у меня лыжи не едут
