Текущее время: Пт янв 02, 2026 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:11
А зачем в 19 прокладке такая большая дырень? Под стартер?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:41
Такове отверстие именно под стартер.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:49
Блин, что-то я запутался окончательно с этими коробками.
Я уже было подумал, что у меня iB5, но сейчас смотрю в нашу тему по коробкам и вижу, что какой-то гибрид у меня.
"Колокол" как на B5/BC, датчик скорости и отстутствие вентилляции картера, как на iB5...
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 18:39
Вот, смотрите.
Выжимной подшипник налез на эту самую штуку.
А мой не налазит никак.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 19:38
Всем привет!
На счет съема коробки. Может кому пригодится.
Присутствовал при съеме коробки "спецами" на подъемнике.
Отсоединив коробку от двигателя и опор, открутили гайки крепления шаровой к рычагу. Затем откр. гайку колеса, вынули полуось (из колеса). не помню отделяли ли наконечники.
Шрусы с полуосями остались в коробке. Всю эту "ботву" сняли вниз, заменили сцепление. Поставили все в обратном порядке. И ни каких заморочек с маслом и дифференциалом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 23:06
Скажу и я про внутренний диаметр выжимного подшипника :wink:
В этом году , когда я менял сцепление (выжимной подшипник, диск и корзину) наткнулся на такую неприятность. У меня диаметр ведомого диска должен быть 190 мм (это я поздновато узнал). Мне в магазе дали диаметром 220 мм, соответственно и корзину больше, чем надо и выжимной к этому всему "хозяйству". Так с диаметрами диска и корзины все стало ясно, когда пытались их к маховику притулить. Не становится. А внутренний диаметр выжимного тоже оказался чуть больше требуемого, уж очень свободно он надевался на свою направляющую и болтался там.
Я снова в магаз. поехал и там без "базара" мне все заменили на мои 190 мм. Сказали, что они ошиблись, думая, что у меня двигло 1,6. Так в новом комплекте выжимной с меньшим внутренним диаметром нормально встал на свое место, не болтался, а свободно перемещается по первичному валу КПП.
Так что, будьте бдительны! Взаимозаменяемости не существует.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 18:18
Вряд ли по первичному валу, скорее по своей направляющей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 22:25
Согласен :wink: . Выжимной перемещается по "своей" направляющей, внутри которой проходит первичный вал КПП.
Так вот из первого комплекта, который не подошел по диаметру диска и корзины (для сцепы от 1,6), выжимной болтался на "моей" направляющей, а когда заменили весь комплект (для 1,4), все стало нормально и выжимной не болтается на своей направляющей.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 16:47
Текс.
За 300 рублей достался мне выжимной подшипник фирмы Coram (на коробочке наклейка Ханса Прайса 301095546).
У него подходящий диаметр для моей коробки. По качеству он мне понравился меньше, чем INA.
Кому надо - за 300 рублей отдам отличный выжимной подшипник INA на коробку, предшествующую июлю 1995.
Есть еще у меня вопрос:
Как крепятся штифты 15 в вилку 13?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 20:28
Штифты 15 вставлены в вилку 12.
13 это шток, на котором крепится вилка 12.
Штифты эти мне вытащить не удалось. Каким то образом подшипник на них наделся, правда, пришлось раскручивать шлицевое соединение штока и рычага (за который трос цепляется). Потом на место ставить. Там не ошибешься, имеется какой то "хитрый" двойной шлиц.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:12
Не, тут видимо два варианта.
Либо вилка 12 и ось 7, либо вилка 13.
Но штифты должны быть и там и там.
У меня точно вилка 13 (см. фото новой коробки выше).
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 17:14
Никогда штифты не вынимал. Подшипник встает /слезает и так при перекосе на полностью вытянутой вилке (мне попадались только с вилкой 13). Причем иногда нижний штифт отсутствовал(!!!) (обломан)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 20:23
7 это рычаг такой плоский, который на шлицах крепится к оси (или штоку).
12 это вилка, которая крепится болтом 16 к оси 13 (я эту ось штоком назвал).
Но на последней картинке видно, что болта 16 нет . Значит приварено, т.е.ю вилка 12 и ось 13 одна деталь. Модификация такая. Это хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 21:19
Вот у меня именно так и есть.
Что же делать?
(Я конечно, надеюсь еще, что в моей старой коробке живы эти штифты.)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 21:22
Не, погоди, не путай.
Если рычаг плоский, то это 8.
Если 7 - то это плоский рычаг в сборе с с осью вращения вилки, которую ты штоком назвал.
Вилка 12, ось 7 и болт 16 - это одна модификация, ось 13 - это другая модификация.
Но штифты должны быть и там и там, или ось 13 должа быть в сборе с этими штифтами?
