Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 13:08
yak писал(а):
Сход и развал - это если колеса рулевые и/или подвеска независимая. На жесткой балке колеса ставятся строго параллельно и все, ни схода ни развала Точнее даже не строго парралельно, а на одной оси. IMHO, конечно :)
Не знаю, как на форде обстоит дело с углами установки задних колес, нет данных, но на гольфе (у брата) тоже балка с установленными углами (с завода). Вообще задние колеса ставятся домиком /--\ для того, чтобы при повороте меньше сносило заднюю ось, и естественно чтобы компенсировать развал – делают еще и сход (иначе съест резину).
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 17:26
Немного не по теме, но раз уж про задние колеса…В случае независимой подвески резиновыми прокладками можно выровнять развал, если пружины просели. А как на счет приподнять «зад»? Придется варить метал. чашку для новой резинки(ок), также менять расположение болтов крепления задних рычагов подвески, т.к. это шарниры, если это не сделать, то колеса будут стоять клином вниз и при езде будет износ наружной кромки покрышек. Я прав?
эскорт 1.3 CVH. 1981г -был
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 17:39
я тут у себя весь день посматривал на заднюю ось и пришол к выводу что колеса стоят домиком (поэтому фотать и не стал), также как и у автора! хотя месяц назад был на развале(стенд лазерный) сказали все ок!, у них я два года назад делал развал, данные с тех пор остались и нихрена не изменились, короче - т а к и должно быть
п.с. и еще ехал кода домой пристоился за аудюхой 80 старенькой правда, но там балка прямая и колеса тоже домиком, а вот за нашими Тазиками ехал ниче подобного не видно - вот такие вот наблюдения :?
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 20:10
Димон писал(а):
пружины просели.Замени и всё будет гуд
Олег, у него поперечная балка. Разве помогут пружины?
Что интересно, и мне говорили, что замена пружин поможет.
Проверить не успел, поменял балку :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 20:26
Специалист отдела РЭА
м-да, пружинки на домик в Мк5 не влияют.
но чем шибче домик, тем круче дрифт ... :)
Iggi1981, балку поменял или "коня" целиком? :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 20:38
Написано ж - балку!
Хорошая дизельная корова нужна самому :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 20:52
редко просто заднюю меняют - или если поддомкратят "правильно",
или "корову в багажник загрузят" ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 21:01
В моем случае - кто-то из предыдущих владельцев отжог - или перегруз, или в бордюр боком. Скорее, второе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 23:29
NuClon писал(а):
Дык я и не путаю. О чем и речь. То что у нас влияют пружины на развал. А у меня после замены пружин домик немного остался :x
Ну да ладно... развал будет именован "спортивным". Чтобы в повороты круче закладывать :lol:
А вообще надо бы все сайленты в задней переменить. Кто делал? Расскажите! (напомню, речь о независимой на mk3-4) :D
На наших тачках (МК-4) сзади резинки -сайлентблоки, те что в заднем поперечном рычаге, замене не подлежат, а меняются вместе с рычагом. Подобрать что-либо взамен не получится (так мастера сказали и продавцы в магазине). На развал задних колес эти резинки могут повлиять. Те резинки, что живут в задних продольных тягах, меняются свободно, по цене руб/ведро. А точнее : те, которые в кулаке - точная копия тех, которые на концах переднего стабилизатора (баранки их называют). А те, которые на передних концах задних продольных тяг - очень похожи на большие сайленты (без шарнира) из передних рычагов. Схождение задних колес можно регулировать подкладывая шайбы на продольные тяги около "баранок". Мастера сказали, что такая регулировка требуется редко в исключительных случаях.
Всем удачи !
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 23:59
Ну если поднимать не на полметра, то не так все страшно - вертикаль колеса определяет ось амортизатора, а она не так уж сильно отклоняется при подъеме машины. Так что 'обратный домик' всетаки не получится.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 0:10
Всем удачи !
Надо где-нить откопать рычаги задние.. Я понимаю, передние менняются целиком изза шаровой, а задние то - железяка, пока обо что-нить не погнешь ничего ей не будет, нахрена менять ? Но в Микрокате это действитно единая деталь - рычаг в сборе..
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 10:58
PTZAquagen писал(а):
А вообще в чем проблема то, резину «ест»? На задней оси, также как и на передней должен быть сход – развал, может это норма? Проверить сход – развал задней оси можно на стенде (компьютерном), сразу покажет…
+1 балка жесткая, лечить можно лишь подкладывая тоненькие шайбочки под болты крепления оси ступицы, но до и после на диагностику сход – развал однозначно.
резину вроде пока не ест - но езжу еще немного тысяч 5 с покупки проехал...
п.с. и еще ехал кода домой пристоился за аудюхой 80 старенькой правда, но там балка прямая и колеса тоже домиком, а вот за нашими Тазиками ехал ниче подобного не видно - вот такие вот наблюдения дык..
спасибо за информацию....
прям отлегло))) а у тебя есть эти самые данные со стенда чтобы сравнить потом мне с моими? можешь выложить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 16:17
нет данных нема.
пацан который делал , просто случайно порылся в архивах и сказал что я уже делал у них развал- я подтвердил - и все показатели на своих местах, а че и какие цыферки я не знаю сорри :) знаю что раньше развал делали по кузову "Косворд", а в этот раз по "Лимузину", разница есть вроде но не значительная
резину сзади никогда не ело.
короче буду мимо них ехать постораюсь заглянуть ;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 16:43
Если не забуду, выложу свои данные с развала, листок в бордачке валяется.
Отдых в Крыму
 Заголовок сообщения: Задняя подвеска, развал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 19:09
я здесь новенький ! а эскорт купил 22.09.08!!! не как не могу нати тему на форуме!!!!
задние колёса стоят враскаряку
а\м 1994 года вып
эскорт 94 сентябрь. zetec-E SEFI 1.6-16v универ
[ Time : 0.058s | 14 Queries | GZIP : Off ]
