Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 0:15
Форд-эскорт 90г.CVH EFI 1.6 неустойчивыйХХ то норма, то1500 или2000 , при постоянной скорости где-то 2900-3200об. начинает дергаться :fight: Выглядиттак;разгон-норма,удерживаеш постоянку-как будто прекратилась подача топлива или пропала искра--если добавить педаль то рывок, если сбросить газ а потом плавно добавить то норма.(пробовал регулироватьХХ-баг либо сползает на2800 либо поднимается до3500 но не пропадает гадина) Подскажите кто знает или адрес диагноста.
(yak) Тему поправил. Ну епрст, задергали же ! :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 2:57
я думаю,что датчик загнулся...может даже лямбда
а может фильтр
может топливо не качественное
...а она не глохнет,когда просто на скорости выжимаеш сцепление и отпускаеш газ???
а так лучше чем угадывать,надо на диагностику ехать
все хвалят Кондратича ...не знаю,просто не местный я...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 18:10
ДПДЗ скорее всего умер
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 23:30
а может фильтр
Датчик какой? если имеется в виду ПДЗ то он работает как часы-проверял тестером, Лямбда- в норме, клапан ХХ -в норме,система рециркуляции,возд.и топл. фильтра- нормалек.Топлива-завались,давление в норме.Компрессия как у молодого!
Стучат клапана- компенсаторам капут(почти)
Если отключить АКБ(чтоб забыл все,зараза) то ХХ-песня но баг еще чаще. Может программа? Хотя я грешу на форсунки- может промыть инжектор?подскажите где получше.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 0:40
Автолюбитель
см. темку "Сервисы Форд" - там тел. Кондратьича есть...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 17:06
не нашел я кондратьича :( (может искал не там)
черканите адресок - кто там был (если поделитесь впечатлениями- буду признателен) :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 23:28
Автолюбитель
т.113-4032 Владимир Кондратьевич 10.00-19.00 кроме выходных,
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 23:29
Спасибо за адрес - проедусьотпишу.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:49
lexa писал(а):
проедусь отпишу.
Ну и... ?
Сколько ещё ждать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 16:11
Тьфу на вас, археологи :) Я тут понимаешь заголовки правлю, думаю чего это Леха вдруг такое создал.. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 16:32
Глубоко копаете товарисчи :lol:
А сьездил тады ... непонятно- вроде кондратич шарит- но ничего толком не сделал- навизал промывку инжектора и отключил ДТ-типа он "хандрит"-- машинк стала ездить еще хуже :wink: Пришлось все делать самому.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 16:58
А если глохнет, когда на скорости выключаешь сцепление и сбрасываешь газ, то что тогда?
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 18:19
Тогда значит авто не держит холостые- пропиши авто а то непонятно о чем речь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 20:47
Специалист отдела РЭА
yak, млин и я повёлся - думаю с чего это
lexa стал так взывать о помощи как будто
эскорт первый раз видит :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 20:49
Всех поймаю 8)
