Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 21:32
Gleb300 писал(а):
... присутствует ли толстая прокладка между карбом и впускным колектором?
А что её может и не быть ? или ты про подсос воздуха ?
П.С. оригинал на мой год 80 руб. стоит ?
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
 Заголовок сообщения: Эл. маг. клапан х х для Weber
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 16:35
Помогите найти эл. маг. клапан хх на Ford Escort 86-90г карб. Weber. Обьездил все разборки нигде ничего нет, а в магазине както накладно, легче поставить новый карб от 8-ки. Может кто чего подскажет или если есть альтернатива. Днепропетровск
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 19:24
Есть альтернатива.Там как правило коротит катушку.Покупай ВАЗовский клапан с классики. Развальцуй веберовский клапан и перекин с вазовского катушку.Паяльник тебе поможет.
Новый клапан стоит около 2000 рублей.Так что резон покапаться есть.
Я так делал и у меня работало.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 20:16
каким образом его розвальцевать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 22:31
Способов масса,я плоскогубцами акуратно бортики сзади разогнул,снял верхнюю стальную шайбу,потом пластмасску со штекером,к штекеру припаян один конц катушки.Когда разберёшь-сам поймёшь.
 Заголовок сообщения: Аномальный провал на Web2V TLDM
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 0:55
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Пару дней назад началась попа...
Машина не хочет ехать, то есть на всех тепловых режимах, если резко (чуть быстрее чем "плавненько") нажать на газ, то следует провал.
Это при открытии только первой камеры. (Тронуться с места жутко сложно)
При нажатии в пол с ХХ глохнет, пытаясь набрать обороты.
Если нажимать очень медленно, то все нормуль.
На ходу, при любом нажатии ближе к полу сначала передергивает, потом еле-еле разгоняется.
Странность номер 2: Все проходит если ездить с выдвинутым подсосом (от середины и до максимума)
Единственное, что было сделано, так это нахождение жиклера отсоса картерных газов на впускном коллекторе и попытке его проковырять снаружи (не было возможности снять, а поковырять руки чесались).
На нем же патрубок вакуума для опережения зажигания.
Фото прилагается.
Комментарий к файлу: фото Fordik
foto_1500a_519.jpg [ 165.63 КБ | Просмотров: 7799 ]
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 2:15
что то отвалилось или порвалось... подсос однако в коллектор.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 9:45
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
возможно, но кроме ковыряния в жиклере системы вентиляции картера ничего нигде не трогалось.
А подсос через него, в идеале, должен быть.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:17
Проверь уровень топлива в поплавковой камере, направление струи топлива с распылителя ускорительного насоса.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:08
может ты его насквозь проковырял?
там, конечно, есть подсос, но сообщения с атмосферой быть не должно.
а что с хх?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 20:22
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
а что с хх?
ХХ держит нормально.
Вряд ли насквозь, т.к. узким лезвием только края отскоблил, правда перед этим пришлось пробку пробивать, может затолкал грязью чего-нибудь куда-нибудь не туда?
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 1:25
rippak писал(а):
а что с хх?
чего за пробка?
а что там с выхлопом на хх и если газануть?
что с хх если тормозную педальку покачать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 15:59
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
По порядку:
чего за пробка?
Пробка из отложений, которая все закупорила.
А что должно быть?
После 3-4 качков начинает медленно падать до определенного уровня. Потом, если дальше качать, то держится на этом уровне.
Проблема решена, засрался ускорительный насос. Т.е. он вообще не пахал. После прочистки все стало нормально. Вечером покатаюсь посмотрю что и как.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 17:26
ускоритель прыскает? (гусачек такой черный)
Я
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 20:10
1.распылитель ускорительного насоса-проверить,как уже сказал Дима,на направление и характер струи(струя должна идти строго в камеру,не касаясь стенок),смотреть-целая ли мембрана самого насоса.
2.есзда с "подсосом" говорит о том что смесь бедная.
