Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как крепится запаска в багажнике
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 12:48
Не мог бы кто кинуть фотку как крепится запаска и домкрат в багажнике. В книжке от машины нарисовано как-то неясно, я его и так и сяк, чего-то неполучается совместить все в одном.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 12:52
В нисше для запаски есть крепление с двумя дырочками с резьбой. Сначала ставится боком домкрат и в него вставляется штырь в правое отверстие, и затягивается, потом ложишь запаску и вставляешь другой штыри в центральное отверстие.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:12
То-то я и думаю, что чего-то нехватает.
У меня всего один штырь с резъбой, вот я и пытаюсь их совместить, а они ни в какую....
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:28
Там один длинный, другой короткий.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:48
а фотку всё же хотелось бы увидеть, а то у меня даже домкрата штатного нет!, хоть увидеть как он выглядит :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 20:39
т.е. чтобы домкрат достать надо запаску вынуть? сложновато... не разу запаску не доставал. а может под ней домкрат обнаружу? а без снятия запаски можно увидеть есть ли там домкрат штатный, аль нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 20:47
Я у себя под запаской пачку не просроченных кондомов нашёл :D
Типа:БОНУС :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 21:38
Типа:БОНУС :D
не....,типа тоже резина запасная :lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 21:57
Видно, через дырки в диске.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 22:38
А я у себя под запаской обнаружил воды ржавой сантиметра 3, аж густая была! :D
Ford Escort 1996 г.в 1.3 карб. хэтч. 5 дверей
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 23:48
там три сливных отверстия.Сними заглушки с них,пока не поздно и промаж всё мовилем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 0:02
протекает видно дверка задняя...
моя текла под резинкой дворника - герметиком заляпал..
либо груз протек :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 0:07
либо груз протек :D
Саша,тут дело не только в течи,к сожалению скапливается конденсат и оседает под запаской.Дренажные сливы забиты.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 9:36
Читаю и фигею. :? ....
У меня так:
На дне багажника есть такой полый металич.брусок с 2-мя отверстиями с резьбой. На брусок ложиться бочком домкрат. В нём тоже, такие же отв-я , только без резьбы. (в домкрат заранее вставлен балонник)
В одно из этиз отв. (правое, вроде) прикручивается барашком сам домкрат.
В другое , проходя через домкрат, прикручивается запаска.
Отверстия с резьбой очень нежные и слабые. Их надо смазывать, и винты в них вкручивать очень аккуратно под прямым углам..
У меня за 9 лет всё отлично сохранилось, воды нет, а конденсат я там если и бывает, то не сильный.
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 11:44
Ну тут уж кому как повезло с предхозом. В моем случае: домкрат есть (проверил - рабочий) и даже прикручен, но без балонника, запаска не закреплена, дренаж забит, да еще все это чем то вроде бустилата основательно заляпано было - первый раз еле запаску вытащил, так она к днищу приклеилась. Сейчас все более-менее отчистил, но появились вопросы:
1 Дренажные отверстия (диаметром 4-5см) заткнуты пробками - в норме закрыто, чтобы грязь снизу не летела, или же приоткрыть одно для вентиляции?
2 Для крепления запаски какой длины стержень требуется? Если не трудно - кто нибудь выложите его фотографию с размерами, пожалуйста, ибо можно изобретать паравоз с нуля, но разумнее сделать по образцу.
Заранее благодарен.
