Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Новая магнитола.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 13:20
Вопрос такой. подарили новую магнитолу.
могут ли возникнуть сложности с установкой(сейчас тоже неродная стоит)? слышал что не все там так просто.....
в электрике не шарю, но по минимуму думаю смогу разобраться, что к чему.
или там все-таки грамотно нужно делать (с электриком)?
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 14:02
Специалист отдела РЭА
Самое главное чтобы по креплениям и по размеру входила... :roll: ...у меня вот пришлось увеличвать шахту...
А по проводам там не сильно сложно, темболее если старая стояла и вся проводка есть. Плюс-минус не попутай :lol:... На ней, магнитоле, схема должна быть, какой проводок что значит. Ты подобнее напиши, что есть и чего нету, так быстрее помогут... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 16:38
по креплениям думаю подойдет. помню на вазе (давно) было как - оголил пару пару проводов, скрутил и изолентой. все работало :)
а тут куча разъемов всяких. вот я и боюсь, что некуда их будет втыкать :(
после работы посмотрю конкретней - напишу тогда что и как есть и чего не хватает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 16:51
если разъемы одинаковые у старой и новой магнитолы (и ответная часть одинаковая соотно) - то надо посмотреть по проводам - аналогично ли все подходит, если разъемы разные и надо менять - то установщики рублей за 300 делают это
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 10:00
Магнитола то какая?
Я менял в пятницу. В машине стоял штатный пятитысячник. Разъемы европейские. А магнитола америкосовская. Пришлось все переделывать.
Но у меня проблемы в другом. Не нашел заглушку сразу. (Пятитысячник 1,5 дина, новая 1 дин). В паре установочных контор сказали, что заглушки не держат. Поехал к дилеру, говорят для Фокуса пжаллста (пластмассовая хрень 1 дин - 600 рублей), а эскортовая заглушка 250 р под заказ. Заказал.
Вторая трудность - закрепить саму магнитолу. Пятитысячник "висел" на кронштейне (сверху), а на новую магнитолу крепление не прикрутить. Пока скромно лежит на нижнем "кармане", будет заглушка подумаю еще как прикрутить.
Может макрофлексом? =)))
митсулансер
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 11:01
опасения подтвердились. разъемы совсем разные. так что придется по проводочку скручивать :(
с колонками определился где что, а вот с питанием пока не совсем.
прибора нет, так что приходится гадать.
мануал по магнитоле есть, а с другой стороны нет.
4 провода из машины: красный, желтый (толстый), коричневый (толстый) и красно-белый вроде.
Поправьте если не прав.
Желтый - постоянное питание.
Красный - от зажигания.
Остается коричневый толстый - земля??
Красно-белый - антенна (эл) или ещё что-то.
А если не угадаю, предохранитель на магнитоле спасет? :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 23:07
Маниак
макрофлекс-отставить,только хуже сделаешь,могу немного помочь,но со временем туго,пиши тел в личку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 12:05
Спасибо за заботу, это шутка. =)
митсулансер
