Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: генератор садит АКБ в ноль!
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 23:48
История такая:
Месяца 2 назад (снег еще был) при длительной стоянке с работающим двиглом почувствовал запах горелой изоляции- долго нюхал весь моторный отсек и пришел к выводу что воняет гена.
На днях-- пиехал- мест у дома нет- поставил на дорожке- с утра подхожу- на сигналку не реагирует(думал батарейка сдохла), открываю с ключа- лампочки не горят совсем- открываю капот- ТАМ МЕДВЕЖЕНОК СИДИТ!!!!!!!!!!!! :shock: и что-то жует- я чуть не о-лся- а она(крыса) спрызнула на рычаги и там себе сидит!
К слову сказать поставился я неудачно- перед капотом огромная лужа :cry:
Вопщем просмотрел все- вроде тока провод на ДТ сожрала(дубовый-жуть!) Шикнул на енту гадину(почти все животные бояться шипения- наверно думают что змея) она сье***ась-я ключик поворачиваю - а там тишина АКБ разряжена в ноль- ну, думаю, наверно орала- разрядилась :roll: - сходил за запасной-день откатался.
На следующее утро- АКБ в ноль! :evil: При езде зарядки 12,8-13,0мах! при повороте ключя лампа не загорается.
Ток утечки= 3,5-4А при отключении гены- 0 Снимал гену- заменил таблетку- непомогло.
Вопрос: Может-ли что-нибудь(статор например) так коротить что-б за ночь АКБ садить в ноль(4вольта) и при этом ничего не вончет и заряд(слабый идет)
Знаю что писали много- и, кстати, все перочел- но гена у меня дорогой а снимал-ставил ч его с 8-00 до21-00(руки -бы оторвать проэктировщикам) так-что нужны четкие выводы- ибо снимать-ставить 10 раз я не смогу(здоровья не хватит- пол "морды" надо разобрть! :fight:
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 23:58
Лёш,у меня такое было на классике. Коротил не ротор,а статор.
Симптомы один в один,как у тебя.На разборке купил гену и всё прошло.А сначала сам долго думал почему батарея за ночь садится?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 0:03
Утечка идет при подключении "звезды"
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 22:18
Скорее всего у тебя сдох диод(диоды), поэтому и садит аккум. Схемы под рукой нет(счас не с дома), подробно объяснить не могу поэтому.
На моём Магнети Марелли из-за виткового в статоре сдох один диод. И зарядка примерно с такой напругой была, и аккум садился. Еще гена ощутимо шумнее работал(как бы подвывал). Хотел пост по этому траблу выложить, да как то руки не доходили. Счас поставил Бошу и забыл.
Прозвони диодный мост, там 3 диода положительных и 3 отрицательных. Диод в одну сторону должен показывать сопротивление 500-800 Ом, а при изменении полярности щупов тестера сотни килоОм.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 22:27
Спасибо- но склоняюсь к выгоревшему статору- ибо что-ж тады воняло?
Гену нашел- завтра поменяю, поглядим.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 2:27
Воняла может и изоляция обмотки(витковое), но садить так аккум могут только выгоревшме диоды.
Прилагаю схемку 1 фазы, впрочем я уже её в каком то посте выкладывал...
Комментарий к файлу: 1 фаза
Безымянный.jpg [ 38.18 КБ | Просмотров: 6716 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 3:19
проще всего протестировать электрооборудование на СТО.
Представляю фирму поставщика японской, корейской и Китайской спецтехники, легковых автомобилей и мотоциклов. Поставка запчастей на всю технику. Место нахождения конторы Уссурийск, возможен набор представителей по городам РФ. Вопросы по асе 479-960-841
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 20:07
Шоу продолжается! :P
Прикупил гену б/у( еле нашел-1 в городе , правда есть еще 1 но в Кронштадте)
Прокопался с 10 до 22 :x - но внедрил, к слову гена был весь в масле и подшипнички "шумели"- но что делать :cry:
Поехал- все в ажуре, 14,5V правда радовался недолго :fight:
При повороте ключа отматил что лампочка горит " в треть накала", далее км через 15 (стало темнеть) включил ближний- зарядка упала до 12V, при выключении света напруга не поднялась- но на следующий день опять была нормальная.
Дней через...4(как раз гарантия разборки кончилась :wink: ) напруга упала до 13,5 а потом и вовсе до 12V .
Лампочка при повороте ключа теперь еле теплится а сегодня покатался и АКБ сдохла окончательно.
Вот такие новостя- что думаете?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 20:48
Думаешь коротит?
Лёх,слушай.Ну раз АБ сдохла-проверь её вилкой нагрузочной и на коротыш.Бывает что 1-2 банки в АБ коротят,а ты прыгаешь вокруг гены.
Последний раз редактировалось Guitarist Пн май 05, 2008 20:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 20:50
При движении напруга меняется от 13,1 до 11,2V :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 20:51
то есть на разряд?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 20:56
угу :cry:
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 20:58
Дык на другой АКБ тож самое!
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 20:59
Кстати гена грелся ОГО!
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 21:48
Тебе крыса по имени медвежонок (или там наоборот было ? ) провод от аккума до генератора не очистила от изоляции ? Гена сидит на этом же проводе, так что если он коротит на землю, то напруга будет падать запросто и аккум можно разрядить..
А лампочка заряда слабо горящая - контакты, скорее всего..
