Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 20:51
Dimann писал(а):
Тож с неделю назад заскрипело, притом с обоих сторон. Скрипит и при повороте руля, и при езде по кочкам. Подозреваю что скрепит резинка, где чашка амортизатора(сверху под капотом)
а я когда менял резину - дергал за стойки стабилизатора вправо-влево - скрипело причем резонанс по всем железкам.. наверно это не пружины, а что-нить рулевое или стабилизаторное..
а симптомы при езде такие же...
скрип ну точно сухой резинки..
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 21:12
Смени косточки(они в сборе с сайлентами) и скрип исчезнет :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 23:35
Ой, Гитарист, я тебя сразу не узнал....
костяшки - это стойки стаба? :lol: :lol: :lol:
странно, а пыльники сайлентов косточек целы.. мне говорили они только стучать могут, потому их версию я отмел сразу...
ладно еще разок потру косточки - может и впрямь они..
а может туда смазки вогнать? хомуты отогнуть и вогнать, кто-нить так делал? или проще новье?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 0:01
Саш,у меня тоже резинк были целы,но скрипели как "потёртое седло".Поменял и всё прошло :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 0:11
И у меня так скрипело. Чем только не мазал :) Все диагносты говорили : "а х.з., вроде все целое". Иногда во время дождя переставало скрипеть. И еще переставало скрипеть, если сильно отпускал затяжку гаек на больших сайлентах.
Поменял рычаги в сборе с шаровыми и сайлентами. Перестало скрипеть :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 12:59
А у меня скрип от правой передней стойки исходит. Явно резинового происхождения. Скрипит громко и отчетливо при сжатии подвески и при отпускании. Вот скажите, может ли это скрипеть в амортизаторе? Хотя я недавно пружины менял, амортизаторы были в порядке... Сайленты нижнего рычага на всякий случай побрызгал силиконом, потом ещё под пыльник аморта брызнул, не помогло.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:06
Это как раз так скрипят стойки стабилизатора.Как говорилось выше-высыхают шаровые-скрипят.
Менять стойки(косточки)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:24
"Стойки(косточки)" - это нижний рычаг подвески?
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=8BC01274
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:30
Нет это рычаг.
Стойки крепятся к амортизатору и стабилизатору вертикально.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:42
Нет, стабилизатор крепится к нижнему рычагу, рычаг через шаровую к поворотному кулаку снизу. Амортизатор зажат в кулаке сверху. Или ты имел в виду менять кулак? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:50
на свое усмотрение
У тебя нет этих стоек, не парься, и не надо кулак менять :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:52
Извини! У тебя МК4,там нет косточек.Я говорил про МК5.
Твой стаб крепиться к поперечине и рычагам,всё верно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 14:06
на свое усмотрение
Кстати, на RS Turbo передний стаб вот такой затейливый :shock: Не понятно, это с завода так? И в чем преимущества?
Попробую полазить по каталогам...
6371f158.jpg [ 108.49 КБ | Просмотров: 8358 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 14:09
на свое усмотрение
И правда.. :D
image.jpg [ 42.6 КБ | Просмотров: 8355 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 14:18
Серебристые штанги, видимо, лучше держат колесо от колебаний взад-вперед в арке. А стаб изогнули, чтоб не касался их.
PS. А что по поводу скрипа? Есть идеи?
