Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Кузовной ремонт (пороги, арки)
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 14:47
Мужики, что можно сделать с этим убожеством ?!?!?!? Там не сыпеться ничего, не отковыриваеться. Просто тупо начинает цвести. :evil:
Копия DSC03619.JPG [55.2 КБ]
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 14:50
вот еще... не смог открутить три самореза которыми подкрылка крепилась к крылу ....ЭТО НОРМАЛЬНО что она САМОРЕЗАМИ в саму арку впендюрина?!?!?!? :shock:
и еще красной линией отметил вот что.... есть идея провести все процедуры по удалению "букетов" и просто сделать линию из какой нибудь прорезиненой мастики, антигравия черного или что то в этом роде .... что скажете на это???
З.Ы. вторая арка оодно маааленькое пятнышко ... но если делать то буду оба :?
Копия Копия DSC03619.JPG [63.21 КБ]
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 14:58
НУ вот тебе пример.Д78 недавно делал:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=17761
Читать надо форум :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 15:07
чОрт ... да вы что прям все все все помните кто что где писал :lol:
ладно,спасибо учту .... но проблема больше не в ТОМ как это сделать а в то КАК ЭТО ОФОРМИТЬ(напоминаю что ближе к лету хочу продать и хотелось бы никак не дешевле чем его покупал, ибо подлатал я его изрядно).
у меня по ПТС цвет серый металлик.....а покрашен предхозом в СВЕТЛО ГОЛУБОЙ (впрочем в темноте не видно)
я уже ездил к умельцам , узнавал про подбор коллера .....мне сказали что эт будет трудновато забацать. Вот и предложили такой вариант с окоемочкой арки в какой нибуть антигравий или мастику. У Д78 траблов как я вижу с этим не было .... белый он и в Африке белый :)
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 15:13
КонтролеР писал(а):
чОрт ... .... белый он и в Африке белый :)
Ты не прав :wink: Белый очень сложно подобрать.Там масса оттенков.
Поверь мне - я с красками работаю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 15:21
первая табуретка удачно достигла цели ..... понял не вякаю более :oops:
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 16:20
а чем подкрашивать если краску дали в банке????
Комментарий к файлу: краска и растворитель
DSC01563.JPG [ 201.52 КБ | Просмотров: 13520 ]
escort 97,1.6 90hp cvh седан CL
http://smotri.com/video/view/?id=v344884eb4a
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 16:25
Покупаешь растворитель и краскопультом :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 16:40
Я ржавые места после легкой зачистки закрашиваю краской HAMMERITE.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 17:04
А по фотке сможешь подобрать мой белый? Хочу спойлер покрасить...
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 17:05
вот нашёл в инете !!!!!!!!!!!!!!
Данная идея изготовления краскопульта из пустого баллончика принадлежит не мне. Увидав ее в действии, я неоднократно пользовался таким приспособлением.
Для скутеристов большое значение имеет возможность пользоваться краской, которая на 100% подходит к нашим скутерам. Именно такую возможность дает нам пункт подбора краски, да только вот незадача - краска, которую они нам приготовили, налита в банку. Теперь нам надо как-то нанести эту краску на поверхность скутера. И тут нам на помощь приходит использованный аэрозольный баллончик. Кроме использованного баллончика нам потребуется ниппель от старой покрышки или бескамерного колеса. Я пользовался ниппелем от старой камеры. Ниппель не должен быть поврежден.
Приступим. Готовим ниппель. Вначале смоченным в воде или керосине ножом обрезаем резину вокруг ниппеля. Нам нужна только латунная часть ниппеля - поэтому после обрезки излишков резины обжигаем нижнюю часть ниппеля на огне и зачищаем шкуркой. ВНИМАНИЕ! Перед этой процедурой не забудьте вывернуть внутреннюю часть ниппеля – золотник!
Теперь готовим баллончик. Отступаем от верхнего края баллончика 1.5-2 см. Сверлом 2мм сверлим (АККУРАТНО!) отверстие. Освобождаем участок диаметром 2см от краски. Использовать открытый огонь нельзя! Работаем ножом и шкуркой. Не забывайте об аккуратности. После этого рассверливаем отверстие до диаметра ниппеля (~7-8 мм).
Берем в руки паяльник и облуживаем нижнюю часть ниппеля плюс металл вокруг отверстия. Вставляем ниппель в отверстие, окончательно запаиваем ниппель. Пайку выполнять аккуратно - нам нужен аккуратный герметичный шов.
После того, как пайка остыла, закручиваем золотник. Далее идут “испытания” - берем автомобильный насос, подсоединяем его к ниппелю и делаем 2-3 качка. Опускаем баллончик в емкость с водой. Желательно, чтобы можно было бы погрузить весь баллончик целиком (ванна, ведро, жбан, и т.п.). Смотрим. Если видны пузырьки – пайку повторяем. Если нет, продуваем баллончик.
Еще одна мысль по данному приспособлению. Если в дальнейшем планируется менять цвет краски внутри баллончика, то золотник (нижняя его часть) должен быть впаян строго по уровню стенки баллончика - иначе вы не сможете слить остаток краски. Если вы решили иметь баллончик под каждую имеющуюся у Вас краску, глубина впайки не имеет значения.
Далее готовим краску. Берем емкость, наливаем 1 часть краски и 3 части растворителя, должно получиться ~200 грамм. Перемешиваем. Выкручиваем золотник, промываем баллончик растворителем, даем высохнуть, медицинским шприцом наливаем в баллончик 200 грамм краски. Через ниппель краску лучше лить через трубочку от капельницы, чтобы не испачкать внутреннюю резьбу. В противном случае потом сложно будет вывернуть золотник.
Можно заправить баллончик по-другому - налить краску, если она достаточно жидкая, прямо в баллончик. Потом налить растворитель и перемешать краску прямо в баллончике. После “заправки” закручиваем золотник, подсоединяем автомобильный насос и делаем несколько качков. Если есть манометр, замеряем давление - оно должно быть в пределах 0,8-1 атмосфера. Дальше пользуемся как обычным баллончиком.
Что потребуется:
Баллончик от старой краски.
Ниппель от старой камеры.
Острый нож, шкурка.
Паяльник, олово, паяльная кислота плюс канифоль.
Плоскогубцы.
Насос с манометром.
Дрель, набор сверл.
Порядок работы:
Освобождаем ниппель от излишков резины.
Делаем отверстие диаметром 2 мм в верхней части баллончика.
Очищаем вокруг отверстия краску.
Рассверливаем отверстие до внешнего диаметра ниппеля.
Залуживаем нижнюю часть ниппеля (вытащив предварительно золотник) и отверстие вокруг баллончика.
Припаиваем ниппель к баллончику.
Закручиваем золотник, проверяем герметичность баллончика.
Выкрутив золотник, заливаем краску.
Создаем давление.
Пользуемся.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 17:38
:shock: ёмаё ...
В прошлом:
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 17:45
Многие аэрозольные баллончики изготовлены из алюминия, не припаяешь золотник просто так.
Надо искать баллончик из стальной жести. Часто они уже бывают луженые, как консервные банки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 17:50
Шутку оценил по достоинству :lol: По фотке я могу тебе только судьбу погадать :lol:
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 18:29
Олег прав на 100%, я из 6 белых выбирал!!! и это только штатные!!
[ Time : 0.046s | 18 Queries | GZIP : Off ]
