 Заголовок сообщения: Генератор
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 17:29
Какие подшибники стоят на гене?
Появился шум со стороны гены. Говорят надо менять подшибники.
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 9:47
Автоэксперт широкого профиля
Сочуствую горю.
Но поиск РУЛИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТТТ! :lol:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 10:01
Димона дождись..., он вродь как в курсах...
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 11:23
Гена то какой??? :shock:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 12:06
Удачи! :wink:
Вот этого я и незнаю. Как определить?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 12:38
Escordik писал(а):
Удачи! :wink:
На нашем двигле стоят Мегнети-Марелли и Бош.
У меня Магнети-Марелли, пост лежит в ФАКах, там же фото. Такой?
Если нет - то тогда Бош.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 13:37
Подскажите пожалуйста че, куда подключить! Ато я маленько запарился... Че цеплять на болт, с черной пластмаской???
1.JPG [ 42.64 КБ | Просмотров: 4556 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 15:16
на болт с черноой пластмаской самый жирный провод
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 17:53
Крайний маленький - на лампочку! а на средний тогда что?? Проводов то больше нету.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 18:54
там букавок случайно нету? если есть буква W то на тахометр для дизеля
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 22:49
Есть три контакта + / B+ / D+
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 0:57
У тебя переделан гена нафиг. В том 'окошке', которое большое и с уступом, должны быть три контакта, один у тебя там остался. Два были большими, там такие же 'ножевые', только шириной 10мм примерно, такие у нас найти и сейчас то проблема. Вот вместо этих 'ножей' у тебя видимо шпилька и поставлена. Эту шпильку (видимо) надо к аккумулятору на '+' привести, маленький контакт - питание, к нему провод от лампочки подключить. Эти два мелких соединены, насколько я помню.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 0:04
То Dimann,
Надо ждать наших профессиональных автоэлектриков (MozgoveD, CITYMAN). Да и с понедельника больше народу будет на форуме. Подскажут.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 23:01
«+» от аккумулятора (толстый провод) соединяется болтом «В+», провод возбуждения (тонкий провод, он же от лампочки) соединяется к клемме «D+». Гена не переделан, т.к. в маломощных генераторах Bosch в «окошке» 3 ножевых контакта и напруга с них снимается, в более мощных коннектором служит болтовое соединение.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 23:28
Спасибо всем, разобрался!
ЗЫ Вот я еще помучался, мож кому пригодится - вобщем так, ставлю генератор, все подключаю, а он не работает, снимаю, на стенд вешаю - показывает что работает, опять ставлю на машину генератор, и он опять не дает заряду! Думал, думал, и придумал, вернее допетрил, на креплениях втулки резиновые, соответсвенно массы на генераторе нету, и поэтому гена не возбуждался, а на стенде кидал крабик прям на корпус генератора! :wink: Так что не попадитесь....
[ Time : 0.022s | 18 Queries | GZIP : Off ]
