Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 9:16
morfeus_999 писал(а):
Гдеж ехо взять =((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Не поверю, что-б в таком славном городе не было ни одной сервисной конторы ремонтирующей ABS. У нас даже звери уже чинят ABS. С деньгами предется расстаться, ну что ж делать, если очень хочется.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:11
Нашёл такую вещь что на реде ABS не подайтся один из каких то минусов. Реле не работает и посему нет плюса на блоке. вооот истина гдето рядом. Если есть у кого съхема ABS на моего ыцкорта буду очень благодарен.
Москвич 1974 1,6 московская сборка
ТАЗ 2101 1971г 1,1
ТАЗ 2109 1991г 1,5 72лс.
Ford escord 1991г 1,6 77/105 хэтч. Немец.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:19
А предохранителики смотрел?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:51
ага №2 30А живой здоровый
даже монтажник разобрал все дороги прозвонил
ТАЗ 2101 1971г 1,1
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 6:24
Подскажите по схожей проблеме, Абс срабатывала даже при слабом нажатии на педаль тормоза(характерный треск и вибрация педали), после 2-3 нажатий загоралась лампа АБС и переставала работать.
Помимо перечисленного при диагностике и ремонте (проверка цепей на разрыв и целостность датчиков) что может быть причиной такой работы абс.
(на данный момент абс перестала работать совсем, лампа горит)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 23:25
_любой_ сервис со стандартным OBD-сканером прочитает эскортовский ABS из разъема в ногах пассажира. Это реально дешево и оправдано, в силу достаточно нудной покомпонентной диагностики системы, в которой центральный блок с насосом и клапанами вообще недоступен для проверки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 0:01
Проверь блок предохранителей (предохранители, реле,насос на блоке), надо схемы, скину на маил.
 Заголовок сообщения: Re: Ford Escord Не работает ABS
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 14:58
ребята подскажите есть ли вообще на моей машине ABS? WF0NXXGCANTD28969 VIN лампочка на панели не горит вообще никогда, почему спрашиваю, да только сегодня мне ее тесть подогнал покататься а есть или нет ABS я так и не понял.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 2:07
Горит лампа АБС, шевелил датчики : ДПДЗ,КХХ, Включения вентилятора, датчик скорости - и после этого погасла лампа абс, какой именно кабель связан с проводкой абс? кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Датчик АБС подойдет ли?
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 23:22
Всем привет. У меня оборвало 2 датчика АБС занялся поиском - цена разочаровала. Датчик форд -1 090 645 5200р, аналог Дельфи SS20016 цена 2200р, также пробивался датчик Autlog AS4113 цена была нормальная 1200р заказал 25 дней ожидания и "звиняйте нету снято" согласно этому датчику бьются другие датчики но они вроде как на Форд Ка Commercial ignition XABS230 Pex 410.080 может они подходят или это глюки Элкаста
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 5:05
Скинь мне,если не сложно.Меня эта лампочка не напрягает,но тут дочь права получила,хочется уж по уму сделать,диагностики у нас по АБС на сей пепелац нет,а куда тестером лезть пока не понял и что там искать.
 Заголовок сообщения: Re: Система ABS (АВС)
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 21:51
Где живет блок ABS, куда приходят датчики с колес?
лампа ABS горит постоянно, прочитал методу что осцилом можно проверить датчики (дают ли импульсы) осталось найти сам блок.
предохранители проверял все целы АБС не пинается.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 5:15
У меня он живёт вместе с клапанным механизмом в нише для печки и стеклоочистителя,система BOSH,но вот распиновку разъёмов сам бы хотел узнать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 20:42
а у меня постоянно горит лампа АБС, как вставляешь предохранитель - сразу перегорает
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 23:10
замыкание на масу,проверь изоляцию проводов,идущих на АБС.
Ford Escort MkV 1991, 1.8 D, CLX,5-D хэтч
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... k5/vasil8/
