Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 16:03
моторе. Ткните в сцылку если уже обсуждалось, или подскажите, куда начинать копать.
Не делал инжи, теперь придётся. :?
Мотор HCS 1.1 ( Фиеста ).
Спасибо.
Последний раз редактировалось CITYMAN Чт апр 17, 2008 3:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 17:28
CITYMAN писал(а):
моторе. Ткните в сцылку если уже обсуждалось, или подскажаите, куда начинать копать.
Спасибо.
У меня похожая вещь. Сначала думал шаговый двигатель, поменял все равно тоже самое...Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 18:36
Спасибо.
тпс, шаговый, концевик, проводка
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 19:07
Если нет повышенных на холодном, то ДТОЖ нужно проверить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 19:11
+1,и воздухомер за одно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 19:49
У меня то же самое, не знаю куда и копать((( шаговый в порядке, может нет сигнала холостого хода на мозги, нужно будет посмотреть.
Escort Van HCS CFI 1.3 J6A `97 красный на одометре 24000))) но, боюсь, что уже за лимон перевалило
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 19:51
Воздухомер? МАП что ли? а датчик температуры воздуха я не нашел. Должен ли он быть вообще? А ДТОЖ я давно хотел проверить, все никак времени нет(((
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 20:09
Расходомера там нет, МАР только . Дык едет - то нормально, и ест, со слов бывшего хозяина, немного, а при неработающем совсем МАРе вряд ли будет так ? Датчик температуры померяю, где - то таблицы были для разных температур. Ещё вроде на воздух датчик был, тоже погляжу.
ДПДЗ тоже померяю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 22:09
ДПДЗ тоже померяю.
Повышенные на холодном - в смысле прогревочные 1500?
И плавают холостые только на холодную или ещё при включении нагрузки?
Если так, смотри исправность контактов ХХ в шаговом двигателе ДЗ. Нет контакта - нет ХХ.
А так на горячую и ехать будет и расход не сильно будет уходить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 2:45
Значит сегодня первый раз имел возможность рассмотреть, что там и как. В общем при заводе обороты сперва возрастают до требуемых значений, но где - то через пол - минуты начинают падать, пытается заглохнуть - шаговик высовывает шток - поднимается - снова убирается шток и т.д.
Обнаружил, что свечи "никакие" ( трещины изоляторов, у одной зазор миллиметра два) - поменял, промыл ВВ провода, померял жилу - ОК. Помыл моник снаружи спецхренью, а то там уже наросты намечались. :) Вроде всё показалось, ТПС и всё такое.
Подрегулировал зазоры в клапанах - чуть поправил. Собрал, завожу - ХХ 2500, заслонка ЗАКРЫТА. Офигел. Потом понял, что вместо заслонки сосёт воздух через отсоединённый шланг вентиляции картера. Собрал фильтр - вроде ничего так, на прогретом моторе холостые сильно не плавают, скорее чуть и непериодически.
Буду разбираться с конструкцией дальше, на ТПС что - то намотано изоленты савецкой, это подозрительно. Над будет снять в сборе с шаговым мотором, промыть его и поглядеть на ТПС, а то некоторый провальчик чувствуется при очень резком нажатии на газ. МАР вроде дышит, при создании разряжения обороты меняются. Напряжения пока не мерял.
А так интересно, в принципе. :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 3:13
Хм? Я тут почитал, получается, что шток мотора должен соприкасаться с упором заслонки в нормальном положении ( не при глушении, он тогда должен уйти за "0" и потом вернуться, впрочем это и на обычных впрысках так часто делают ) а при работе...
У меня он в воздухе висит, но ХХ есть, надо смотреть, может накрутили упором дросселя кулибины хреновы. :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 15:25
Юрий, а ты на выходных будешь возиться с моником? Я бы тоже подъехал...
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 0:57
Не, я только на работе занимаюсь, а в эти выходные у меня тоже выходные получаются. :)
Может быть потом, когда у меня рабочий день на выходные выпадет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 10:23
про изоленту - это нормально, там изоляция из банановой кожуры
дтож на них вечный. правда есть один нюанс - иногда нет протока ож через блок дз и впускной коллектор - это обязательно нужно проверить
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 11:08
Хм... вчера не обнаружил датчика скорости, и, что самое интересное - нет разъёма от него. У всех ли версий он был ? Он же на КПП ставится, а в него трос прикручивается уже ( как на инжекторных зубилах примерно ) правильно ? Я разбирал машину 93 г- там он был ( правда коробка мне не досталась :? )
