Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:29
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:58
Как определить какие передаточные числа на передачах и на главной в каробке. Ведь у адинаковых каробок (по маркеровке) могут быть разные передаточные.
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:55
Э....если речь идёт о B5/ib5 ... то визуально-никак...они идентичны кроме передаточного числа 1,2,3 передач...можетпо маркировкам можно, но это при условии что ее не перебирали...иначе что там внутрь засунули-не известно
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 17:37
Путь первый - по шильдику на коробке. Но покупая б/у коробку найти на ней шильдик тяжело, а верить ему - еще тяжелее.
Путь второй - экспериментальный. Берем коробку, запихиваем в нее оба приводных вала (это обязательно, коробку без валов крутить нельзя - сателлиты уйдут), один вал фиксируем от проворачивания. Включаем первую и крутим первичный вал, считая, сколько оборотов надо сделать, чтобы приводной вал сделал два оборота (это будет один оборот дифференциала, у нас ведь один привод заблокирован). Собственно эта цифирь и будет передаточным отношением, правда определить 'на глаз' 3.2 или 3.4 оборота получилось - сложновато, IMHO.
Повторяя процедуру на остальных передачах, получим цифирьки для них..
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 19:44
Та не парься....они отличаюццо но не сильно....плохо когда коробка от 1,6 стоит на 1,3 OHV (HCS) самоварах...они и так-то слабоваты....наоборот, я думаю проблем не будет...машина поприёмистее будет..ну может сцепление уйдёт чуть раньше...но 4 передача там одинаковая а значит на больших скоростях на обгонах всё будет работать как надо...хотя ради интереса можно посмотреть....
Насчет шильды-не знаю...там в литье есть маркировка..причём на обеих половинках
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 20:32
Если КПП снята, то можно на нужной передаче крутить первичный вал и считать обороты на выходе.
Если КПП разобрана, то считать зубья у шестерён.
Отношение кол-ва зубьев ведом/ведущ.(..или наоборот) и будет передаточное число.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 21:57
2 yak,
2 Mishal,
А влияние передаточного числа главной пары как тут учесть :?: Там ведь тоже разные значения бывают для одинаковых коробок и даже для коробок с одинаковыми передаточными числами для 1, 2, 3 передач :?:
Передаточные числа главной пары могут быть такими : 3,58; 3,84; 4,06; 4,29
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
