Текущее время: Пт янв 02, 2026 4:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Диаметр тормозного барабана ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 0:40
Специалист отдела РЭА
Их 3: 180, 203 и 228. Какой из них мой ? :wink:
Escort MK7 11.1995, 1,6 16V, Универсал
Думаю поменять, а снимать колесо и мерять по мокрой погоде не хочется :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 2:46
Хороший вопрос! Думаю что проще снять колодки и с ними в магазин (если конечно не заказывать). По колодкам точно должны сказать. Есть один ньюанс: если есть ABS, то могут возникнуть проблемы со снятием барабан-ступицы. Главное не порвать провода и не повредить сам датчик...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 4:05
Барабаны с ABS отличаются от простых нахождением на внутренней части ступицы гребенки для датчика ABS.
У меня стоят 203.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 1:17
аха, 203 уже хорошо, а есть какие конструктивные различия тормозов до 15.08.1995 и после 15.08.1995 года выпуска ? :wink: а то первые стоят 50 евров, вторые уже 80 :evil:
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 8:47
Вчера менял задние колодки.
Замерил свой барабан - 203 мм.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:39
Или 1-е, или 2-е. Т.е. 7 или 8 дюймов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 13:54
Аналогичный вопрос, тоже надо менять барабаны а какой брать х/з :(
абс у меня нет, двиг 1.3, вобщем простая комплектация, можно ли сказать с уверенностью какой размер у меня не меря?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 14:42
Внесу свои 5 коп.
У меня HCS 1.3 97 года, седан, немец.
барабаны брал 180 мм
Escort95-97, HCS 1.3
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 14:46
gorynych писал(а):
Внесу свои 5 коп.
Спасибо, приму к сведенью :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 20:16
еще по замене барабанов вопросик возник:
1.при его замене надо ли новый подшипник ставить или старый пойдёт?
2.что можете сказать о белорусском барабане стоит всего 500р :? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 21:36
Купил барабаны за 800р, 203 мм, до этого спрашивал в ДЭЙТ'е на фарфровской, там зарядили 1800 за барабан. Брал на Хасанском под заказ. Про подшипники сам думаю брать или старые оставлять? Наверное под замену. :!:
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 21:49
у меня то размер 180 мм и без АБС, естественно хочется подешевле отделаться, :D , так нашел на Фрунзе за 500р, беларусские, вот не знаю, как они по качеству будут?, ктонить может про них что сказать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 23:00
Что за 'белорусский'? Фирма какая? Модель? 500 рублей - это приятная цена.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 23:15
Да х.з что за фирма продавец не сказал, просто сказал производства белоруссия :) а что значит модель? размер 180мм.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 23:42
Наверно FENOX. Они тормозные детали делают.
Качество по разному....не стабильно.
