Текущее время: Чт янв 01, 2026 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 23:49
Алекс11 писал(а):
...Покупаю тросик по длине в хозяйственном...
Фордовский трос(внутринний) сделан специально в эластичной оболочке.
Если поставить обычный трос, то он начнёт пилить наружнюю оболочку. Да, и усилие на педале возрастёт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:23
Да,внутренний тросик в оплетке.Когда я поставил без нее,то увидел в том же магазине в оплетке, причем того же диаметра, что и фирменный,но было лень поменять.Свой тросик смазал графиткой и повторяюсь,езжу 6 год.На защитном чехле потертостей или еще хуже,пропилов не обнаружил.Это не понацея, а как вариант, когда с деньгами напряг. :)
_____________________________
Эскорт 87, 1.4, 4КПП, Weber 2V
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 23:29
На бензин денег хватает, а 250 рублей на тросик нет..... Не любите вы свои машинки, ппацаны......
Escort 1994(Германия), 1,3 карбюр, HCS, хэтчбек
Focus 2004 (Всеволожск), 1,6 Duratec, хэтч
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 14:43
Да машинкам нашим уже за 20! А тема поднимается, если фост-мажорные обстоятельства. :lol:
 Заголовок сообщения: Рвется тросик сцепления
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 2:33
За 2 года уже 4 тросика сцепления поменял. Рвется в одном и том же месте 7-8 см от педали.
ФЭ 87г, CVH 1.4, карб weber 2V DFTM , 3 дв, 50 т. прошел
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 2:43
кожух тросика не перегибается? не обо что не трется?
 Заголовок сообщения: Re: Рвется тросик сцепления
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:07
у меня было такое. 2 раза рвался, тоже где-то возле педали. после замены сцепы рваться перестало. возможно, износ сцепления.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:10
О как. А пластмассовый сектор педали - держит? Очень интересно...
Я за 2 года поменял 4 сектора :) Тросу - хоть бы хны.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:28
У меня трос 8 лет прослужил и я его заранее(на 200тыс.км) поменял. Он сам не рвался.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:48
Меняем корзину - даже если она нормальная, она видима стала тугая от времени... У меня рвался, раз в 3 недели. Потом поменял сцепление в сборе... Плюс еще новый тросик надо хорошенько смазать... :D
продано
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 21:32
Все выше сказанное тоже справедливо. Но, надо один раз не пожалеть и купить оригинальный трос или один из дорогих и забыть о том, что он должен скоро снова порваться. На себе проверено. За пол года порвал три троса, а когда поставил оригинал, проехал уже два года. Сцепление с корзиной тут мало влияет. Скорее перекос в педальном блоке где то и тросик трется об оплетку. Но и это не основная причина. ОРИГИНАЛ надо поставить.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 23:37
Удачи !
ставил и китай и оригинал, больше полугода не выхаживает. Рвется в одном и том же месте возле педали. Может действиетельно смазать? Про сцепление мне тоже говорили, но как то 2 года назад меняя нижний сальник чел сказал что сцепление в порядке.
 Заголовок сообщения: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 13:55
Впервые слышу о том что металл со временем становится более упругим :lol: :lol: :lol: .
На самом деле вся проблема в кинематике.
1) На оси вилки сцепления есть пластмассовые втулки. Они имеют нехорошее свойство изнашиваться :twisted: , а добираться до них ой как тяжко :evil: :fight: :( .
2) Люфты в педальном узле :shock: , где так же стоят пластмассовые втулки, но до них добраться легче :D .
После очередного "занятия любовью" с педальным узлом в тесноте подпанельного пространства(на будущее совет - проще снять сиденье - 4 болта, а насколько удобнее), по замене сектора, очень случайно нашёл то взаимное положение деталей при котором даже жена спросила : " А ПОЧЕМУ У НАС СЦЕПЛЕНИЕ ТАКОЕ ЛЁГКОЕ СТАЛО"
Игог: снятие педального узла в сборе и его детальная ревизия на предмет устранения люфтов.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 21:14
хм... старовата уже машина что бы заниматься с ней эксгибиционизмом.
выяснилась ее одна интересная деталь по поводу тросика. Оказалось что есть тросик длинный (трос ок 118 см, кожух ок 97 см) и короткий (в двое короче) причем длинный устанавливаться концом к корзине и идет петлей через весь капот, а короткий наоборот концом к рычагу и напрямую в дырку к педали. До этого всегда ставил длинный; он и рвался всегда, счас поставил короткий, сцепление мягче субьективно стало, может это решит проблему...
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 21:37
выяснилась ее одна интересная деталь по поводу тросика. Оказалось что есть тросик длинный (трос ок 118 см, кожух ок 97 см) и короткий (в двое короче) причем длинный устанавливаться концом к корзине и идет петлей через весь капот, а короткий наоборот концом к рычагу и напрямую в дырку к педали. До этого всегда ставил длинный; он и рвался всегда, счас поставил короткий, сцепление мягче субьективно стало, может это решит проблему...[/quote]
Машинки разные бывают - у одних руль с лева- трос короткий, у других с права - длинный
