Текущее время: Чт янв 01, 2026 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:33
Кошмар форума =)
В воскресенье ехал из области, по Ярославке, при заезде на Королёвский мост, на скорости 100 км/ч, был сильный удар, по всей видимости о стык асфальта- очень большой перепад.
После удара пропала подсветка панели приборов, габариты перед и зад. Т.е когда включаешь габариты ничего не горит. Вообще горит только ближний свет и лампы тормоза с поворотниками. ohmy.gif
Грешу на какой нибудь штекер., который соскочил. Пожалуйста, дайте совет откуда начинать искать.....Посмотрел под капотом, вроде всё наместе.
Посмотрел вчера предохранители. В салоне всё ок, сгорел предохранитель, который под капотом, он идёт на габариты. Не знал, что подсветка салона от габаритов запитана. Предохранитель на 10 ампер. Поставил новый, включил габриты и явственно услышал щелчк - сгорел предохранитель. Значит где-то коротыш. Кто в электрике силён, объясните плиз, как выявить где происходит замыкание. Смогу ли я без спец инструмента или лучше сразу в сервис?
P.S
Удар был похож, как если на большой скорости проехать лежачего полицая, около 10-12 см высотой
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:40
а электросхема к авто есть?вообще смотри от коробки с предохранителями под капотом по жгутам, куда идут, может заметишь какой злополучный разъем
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 13:36
Проверь лампочки все в габаритах. Начни с передних.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 13:56
Кошмар форума =)
Ты думаешь коротят они??? Просто если одна или две лампочкаи перегорают, то всё остальное работает..... Но всё равно, вечером проверю это вариант.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 15:47
Ну однозначно что-то где-то коротит. Если это после удара, то что-то сместилось. Например бесцокольная лампа в патроне. Это самый безболезненный вариант. Ибо у тебя не истребитель, чтоб известный баг получить. Или ты хочешь чтоб у тебя что-то железное откуда-то отвалилось и пробило изоляцию провода коротнув его на массу? Причем на постоянку? Типа защемило? Это самая гадость. Самое надежное, что в данной ситуации есть - это разъемы. Я не представляю что должно было случиться чтоб коротнуло в разъеме. Но ты все равно поотключай разъемы габаритов/фонарей от косы и запасясь пригоршней предохранителей (для эксперим ента можно взять на 5 А) искать, искать и искать....
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 17:22
Кошмар форума =)
Толково...попробую лампы посмотреть.......
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 1:01
Лучше не пригоршню предохранителей запасать, а сделать из одного сгоревшего пробник - к его контактам лампочку на 21Вт прикрутить. Поставить 'предохранитель' на место, включить габариты - лампа пробника загорится ярко. у тебя ж коротыш гдето. И шерстить по лампам, разъемам, проводам и тэдэ. Когда ты найдешь место замыкания, лампа - пробник притухнет до полнакала, а габариты, наоборот, загорятся вполнакала. И дальше уж не зевай, лови замыкание :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 1:28
Грамотно... 8)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 11:07
MozgoveD писал(а):
Грамотно... 8)
+1 - молодец, сделаю себе такой, чтоб был
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 11:55
Кошмар форума =)
yak, спасибо. Попробую и так тоже. Только с нашей погодой.....дождь и холодно.....
Начну и правда с простого, проверки лампочек, далее по наростающей....
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 2:05
зато у нас типа юга :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 9:39
У меня было такое. При резком закрывании капота перегорал предохранитель , который на левые габариты. И так несколько раз. Лампочки были целы. Но заменил лампочку в левом переднем поворотнике и все прошло :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 11:15
Кошмар форума =)
Нихт фирштейн..... :shock:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 23:52
Тогда про нас я даже говорить боюсь... :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 11:04
Экватор? Или..... заэкваторье? =))))))
