Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 2:02
А такая ситуация с рабтой сцепления.
Пришел, снял с передачи, завел сразу же начинает характерно гудеть/свистетсь/скрежетать с металическим "оттенком" (не могу точно описать эт звук :oops: ), но буквально после 30-40 секунд он исчезает и больше этот феномен никак не проявляется. Обычно это происходит после длительной стоянки (т.е. ночью или как минимум 3 часа после езды) при отрицательных температурах либо высокой влажности.
P.S. Полгода назад был заменен зубчатый сектор педали сцепления, по причине его поломки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 17:59
Аналогичная проблемка, почти месяц назад купил свой форд в Москве, пока что кроме резины ничего не менял... вот не так давно заметил гул коробки: катишся на нейтралке номано, только в тыкаешь передачу не отпуская сцепления сразу гул, причем высота звука зависит от скорости... первая передча гудит громче всех, остальные более-менее..
что именно менять? брать полностью комплект сцепления?
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 18:33
Romajan
При отпускании педали сцепления, в конце хода - гул, писк и тут же звуки пропадают. Особенно при трогании с места. Лечилось заменой сцепления в сборе. После этого звук не проявляется уже на протяжении более 100 000 км.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 2:51
van писал(а):
Romajan
Было один раз примерно такое. Очень тщательный осмотр показал вероятность цепляния демпферными пружинами ведомого диска сцепления за шляпки болтов крепления маховика к коленвалу. Повторная сборка без каких либо изменений дефект устранила. В чём фишка не скажу (не знаю :lol: ) 8)
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:03
severianin писал(а):
Похожая проблема, когда еду на передаче и давлю газ ничего нет, отпускаю педаль появляется гул, если снять с передачи гула нет,получается что гудит только когда иду накатом при включенной передаче. Менял комплект сцепления думал пройдет, эффект ноль. Что может быть?
Такиеже симптомы, на днях собираюсь в сервис, может там, что подскажут
Escort 1999г. 1,6 Zetec, 170 (270?) тыс.км.
