Текущее время: Пн дек 01, 2025 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ключи к Эскортам
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 13:28
Д78 писал(а):
lostintrance писал(а):
Привет. Пошел сегодня делать запасной комплект ключей на Эскорт. Мужик посмотрел на них и сказал, что у меня один из ключей с чипом. Без чипа - 300 р, с чипом- 3000 р. (Цены в Питере). Самое интересное, что ключ с чипом от бензобака :) Мужик мне сказал, что с 92 года все ключики с чипом делают и машина без такого ключа не поедет, я офигел. Висят ключи у меня на одной связке, поэтому типа и едет. В общем сделал тока без чипа пока, узнать хочу, так ли на самом деле или это фигня?
Да смешно :D
Слушай, элементарно проверить можно!!!:
Сними ключ от бензобака и оставь его дома, и попробуй уехать без него. :wink:
Зачем смеяться над тем чего не знаешь??? :evil:
Тут ещё 2 "специалиста" посмеялись, пока их Mozgoved не осадил :lol: .
Люди, не знете, лучше вообще не отвечайте :roll:
Ford Escort Turnier 1.4 SEFI, F4B, PTE 1997g.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 18:04
Да смешно :D
Я то смеялся как раз по поводу и знаючи!!!!
Фишка в том, что автор написал:
..Самое интересное, что ключ с чипом от бензобака..
так вот, на сколько мне известно с чипом от имобилайзера может быть у эскорта только ключ зажигания/открывания дверей! а если у человека есть отдельный ключ, который отпирает только бензобак, то он никак не чипованый!! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 19:57
Рискну все же спросить :oops:
Чип это микросхема, да ? Если она живет в пластмассовой части ключа (в рукоятке), то от какого источника тока питается этот чип?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 20:10
а ключ от домофона у тебя ты думаешь тоже с питанием? и магнитная карта для проезда в метро, видимо тоже? :D
продано
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 20:53
Я тоже об этом думал. Кажись, начинаю понимать :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 23:42
А что будет, если единственный ключ с чипом потеряется? Я про чипованный ключик спрашиваю по тому как запасной хотелось бы иметь на случай утери единственного.
Тады писец, придется обходить иммобилайзер. Проще сейчас отдать 2 тыщи за ключ, прошить его и положить куда-нить в запас.
А вот и не попал.
Не обойдешь. Повторяюсь, сигнал от блока считывания сигнала от чипа прописан в мозгах. Нет чипа - не снимается блокировка имобилайзера.
Поэтому ключи лучше не терять.
Лично не сталкивался, но кажись в фирменном сервисе могут перекодировать блок под новый чип.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 23:56
А вот и не попал.
Ха. А новый ключ прописывают только по ключу, а не по иммобилайзеру в "мозгах".
Так что, наверное, проще упразднить иммобилайзер.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 0:17
Ну зачем же так? Ключ один и на лючёк бензобака и на двери и на зажигание. Возможно менялись замки на дверях и зажигании, а бензобак остался старый.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 0:58
Да, что-то маловероятно, что кто-то стал заморачиватся и менять ВСЕ замки дверей, да еще и зажигание! :shock:
Более вероятна другая история, что поменяли только пробку бака, и ключ соответственно(если покупали на разборки то понятно, мог и чипованный попасть :wink: )
Вобщем для начала надо посмотреть как вообще у него ключи выгледят!!!
Ну и жду с нетерпением от автора результат теста с разносом ключей :!: :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 1:19
Маловероятно, но однако у меня меняли замок зажигания. Двери конечно не меняли, они заглушены. А вот ключ старый приходится возить на связке.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 1:49
Ты не понял.
Иммобилайзер - конечное блокирующее устройство. Причем может блокировать несколько цепей. Я специально эскортовским иммобилайзером не занимался(работает...и пусть дальше работает :) ), больше сталкивался с устанавливаемыми, поэтому не могу стопудово утверждать, что кроме цепи стартера он не блокирует ещё какую-нибудь цепь.
А т.к. сигнал с блока счит.у-ва прописан в мозгах, вероятность электронной блокировки цепи ещё больше возрастает.
Прописывая "новый" чип по мастер-ключу получаешь по-сути дубликат.
А вот когда чипованного ключа нет, то при наличии спецаппаратуры возможно переписать считывающий код и под него заточить новый чип.
Вот тогда этот чип будет уже не дубликатом, а действительно новым.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 14:31
Походу нет никакого имобилайзера в моем Эскорте. Я без этого ключа спокойно завелся, правда прокатиться не пробовал, может он хитро работает?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 1:46
Некоторые ответы на некоторые вопросы.
Иммо в Эскорте как и у всех авто работает на программном уровне. Если ключ чужой, Стартер будет работать, не будет искры и сигнала на форсунки.
Питание на чип поступает индуктивным способом от катушки вокруг замка. Чип непрерывно передаёт кодированную информацию если находится в магнитном поле определённой частоты. Частота зависит от страны, для которой сделан авто. В америке 315 кГц, в Европе 125 кГц. в чип можно писать кодировку, но только не на Эскорте, в них стоит ОТП, однократно программируемый транспондер Texac 4C, уже писАл про это на форуме.
Так как в иммо применяется не очень распространённая ИМС Texas Instruments, прогеров на неё тоже мало у кого есть, поэтому самым простым способом "обхода" иммо, является примотанный любым способом на катушку, что вокруг замка, чип, вытащенный из ключа. Наверное Эскорты не воруют?
Процедура прописки запасных ключей с помощью красного ключа, описана в руководстве пользователя, изначально имеющегося у каждого авто.
Если красного ключа нет, то тогда или к дилерам, или к рукастым дядькам.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 2:40
Ключ и иммобилайзер взаимодействуют по принципам существования PATS.
Пассивная противоугонная система.
Если ключ (мастер) утерян то дилер его воостановит. А кроме него никто.
Для этого будет нужна новая уже нарезанная болванка с чипом , мотортестер IDC и сама машина. (болванки дилер и сам нарезает на базаре у специалистов по дверным ключам ;) )
При вставленном в замок ключе мотортестер пропишет в чипе частоту реагирования и код. Таким образом появится новый мастер.
Купив ещё несколько болванок с чипами можно эту операцию дальше делать и самому.
Во всех мануалах эта процедура описана.
Основной вопрос как угадать болванку с нужным чипом.
У дилера покупка и прописка ключа (мастера) стоит в районе 100 доларов.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 10:21
У нас 200... :(
