Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:55
 Заголовок сообщения: автомат ауди
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 1:27
Всем привет . Случилась прорблема , при переключении ручки в D или S иногда машина не едет, но если переключить несколько раз туда- сюда , всё становиться в норму. коробка мультитроник . что это коробке хана? или проблемы с электрикой. На диагностику в данный момент денег нет, нужно две - три недели както откататься , поэтому нужен совет можно ли так ездить?
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 4:40
на замену масла тоже вероятно нет? на второй машине есть возможность пока поездить? оно может и пронесет, а может нет, но лучше от такой езды точно не будет
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 10:17
эскорт в ремонте готовиться к покраске, а колёса сейчас очень нужны, масло попробую сменить там всего около 2литров
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:25
не рекомендуюю так ездить, ошибки Бк выдает на КПП или нет, возможно и проблемы с электрической частью АКПП, в частности селектора...
А Вы уверены что там всего 2 литра масла в АКПП, что-то мне кажется маловато... :? хотя по Ауди не знаю...
в моей в 4 раза больше масла от названного Вами объема...
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:44
фильтр масляной в коробке тоже поменяй (если он там есть)
на подъемнике/эстакаде посмотри - не потеет ли маслом коробка (уровень-то проверялся по щупу?), какого цвета масло на щупе? нет ли там примесей, металлических частиц,
если все ок - можно попробовать скинуть клемму с аккума, чтобы обнулить мозгу (но перед этим посмотреть стоит почитать руководство - чтобы узнать чем это может на Авдее грозить)
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 22:52
в 80-ке ауди объем около 6-ти литров кажется, меняется только половина при обычной замене.
Еще понюхай чтобы не было запаха горелого масла. Пахнет-пора кричать оооой и хвататься за голову.
Вообще очень возможно что контакт плохой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 0:09
в таурусе у меня было 12 литров в коробке, здесь гораздо меньше. никакого щупа и фильтра нет , коробка необслуживаемая , масло расчитано на весь срок службы автомобиля , но заливная пробка есть. клемой мозги не обнуляются ( уже пробовал) , на БК когда не включаеться передача индикатор моргает, смотрел сегодня снизу , толи масло меняли облили , толи коробас потеет , после замены масла проблема осталась. Забрал недокрашенный эскорт буду ездить на нём
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 0:43
старое масло какое было? (цвет, консистенция, наличие вкраплений, запах...)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 2:46
я просто обалдел когда узнал , что эти коробки не ремонтируються а новая стоит 7500уе , но причину поломки нашли:коробка разболталась и открутилось два болта, затянули всё норм, теперь хочу залить родное масло , поэтому вопрос реально его купить? хотя я уже джип присмотрел может и не стоит менять, машина всёравно на продажу
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 6:45
гм, да... "кое что о ремонтопригодности коробок авдей" :shock:
если на продажу - то можно и не менять, т.к. недавно менял, все равно добросовестные новые владельцы эксплуатационные жидкости меняют, ну а недобросовестные на то и недобросовестные :D
