Текущее время: Пт мар 20, 2026 10:02
 Заголовок сообщения: сабвуфер своими руками
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 22:49
личность, нах
хочу сделать себе саб, но не знаю как расчитать объём ящика, диаметр фазоинвентора и его длинну. Пробовал скачивать разные програмки пипа JBL soundshop, но так и не смог в них разобраться :(
в наличии имеется динамик 25ГДН-3-4, всё необходимые материалы достану.
Огромная прозьба: помогите мне с расчётом всех этих параметров, плиззз :roll:
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 22:55
Зайди на Паяльник, там много по ГДНам было
http://cxem.net/ поройся, было что то...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 23:40
Тока не маловат ли будет 25?
Возьми уж 75...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 23:54
личность, нах
Возьми уж 75...
да я бы взял, да только где его взять то.....
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 0:08
susl1k писал(а):
Возьми уж 75...
Гы... Ты че?!!
А Горбушку закрыли?
А митинский радиорынок?
Москва....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 19:22
личность, нах
Афоня писал(а):
susl1k писал(а):
Возьми уж 75...
Гы... Ты че?!!
А Горбушку закрыли?
Москва....
до туда ещё доехать надо :D
а у меня времени ваще нету :(
хотя наверное ты прав надо не спешить и нарыть 75
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 20:41
скажите пожалуйста можно ли подключить сабвуфер к обычной автомагнитоле , бросив провода к нему от задних колонок, допустим ,что то типо моста , + от левой задней , а минус от правой задней, сабвуфер маленького диаметра 5 дюймов , так что усилок не целесобразно покупать, да и слушать с открыттым багажником его не будут))???????????????????????????????????????????
escort 97,1.6 90hp cvh седан CL
http://smotri.com/video/view/?id=v344884eb4a
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 21:00
личность, нах
на большинстве современных магнитолах есть выходы типа "тюльпан", вот помоему к ним и надо подключать, а насчёт падключения к задним колонкам не знаю, но думаю что это не вариант, хотя попробовать можно, но даже если саб заиграет, всеравно басов качать не будет, без усилителя то....
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 21:09
разьёмы на магнитоле есть только провода тя нуть не хочу вот в чём проблема,а басы нормальные даёт, пробовал его подключать вместо одной колонки, только хочется чтоб играли 4 колонки и саб
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 23:22
личность, нах
ну тогда в чём проблемма, цепляй на колонки, но по хорошему лучше провода протянуть, дело то не сложное и не мудрёное...
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 0:28
Нельзя подключать саб к колонкам, так как там не идет срез по частотам, следовательно саб будет пытаться отыграть весь частотный диапозон, воспроизводимый магнитолой, но он для этого не предназначен. Можно попробовать подключить на выход сабфувера с магнитолы, если такой имеется, хоть там и идет "низкоуровневый" сигнал, но возможно такой маленький саб будет играть нормально при таком подключении.
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 0:46
Что за саб 5 дюймов?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 1:58
динамик для саба снят с компьютерной системы микролаб, и ещё я фильтр хочу поставить , так как подключать к двум задним колонкам а не к одной??
http://www.prology.ru/b/fils/586/Prolog ... manual.pdf вот мануал к магнитофону, я не могу понять где выход на сабвуфер, хотя на экранчике есть где ему светиться((
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 2:23
Хмм... выхода на сабвуфер нету. для начала бы я попробывал подключится на RCA выход на тыл, естественно через фильтр, что из этого получится сказать не могу, все зависит от магнитолы, у знакомого саб играет по такому принципу, но там брался именно выход на саб( в данной системе фильтр низких частот сделает впринципе тоже самое ) саб играет вполне сносно, так что можно попробовать такой вариант. Либо параллельно цеплятся за колонки, ставить фильтр и подключать саб, но мне такой вариант не нравится. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 3:44
Тему запостили не по месту, есть специальный раздел, модеры её перенесут.
25ГДН-3-4 не пойдёт для САБа - высока резонансная частота. Годится только для мидбаса по фронту.
Для хорошего САБа нужен мощный усилитель.
Можно подключить от магнитолы, используя канал REAR чисто на него, но мощи будет мало. Фильтр обязателен.
Хотя во многих Пионах есть реализация именно такой схемы, фильтр стоит уже в самой голове.
А вообще советую почитать Железного Шихмана на сайте Блюзмобиль, очень хорошо всё поясняет, пересказывать нет смысла. В начале своего автозвукового пути он реализовывал(и довольно неплохо,выступая с этим даже на соревнованиях) именно подобные схемы.
