Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:05
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 11:04
комментирую для тех, кто смотрел мои топики про проблемы с двигателем (дергается при резком повышении оборотов). в итоге она у меня очень часто вообще не заводилась.
отвез машину очередной раз к кондратьичу (он, кстати, работал в ТДВ-АВТО 10(!) лет), он пригласил друга (его учителя, как сказал), который еще недавно работал там же, а сейчас пенсионер. этот профессор (преподает автомобильную автоматику в каком-то университете) принес с собой коробочку для форда (ооочень дорогая), которая при подключении к мозгам диагностирует все реле и механизмы. короче. ковырялись они 6 часов над моей машиной, оказалось что на мозги приходит не 12в, а только 8в, поэтому блокировалась вся цепь. они удалили реле блока управления двигателем, изменили как-то схему (поставили перемычки). теперь двигатель работает крайне ровно и заводится через 0,5 сек после поворота ключа. Я ЩАСЛИФФ (с) =))))))
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 13:13
Автоэксперт широкого профиля
Ну что можно сказать.
Только : побольше бы таких спецов :P
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 20:37
чего стоило?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 11:35
я ездил с мая. каждый раз платил копейки. именно за этот раз заплатил 1000 р.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 12:03
pulse.spb писал(а):
... изменили как-то схему (поставили перемычки). теперь двигатель работает крайне ровно и заводится через 0,5 сек после поворота ключа. Я ЩАСЛИФФ (с) =))))))
Как???
Как изменили?
Поделились бы секретом для жителей других регионов.
А бы даже денежку заплатил.
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 15:04
не хочу ничего специально наговаривать на уважаемого Кондратьича, просто больно уж схема похожа на прикорм клиента, проходил через это не раз,
и потом - 6 часов вдвоем непонятного диагностирования (это методом тыка что ли все перебрали за это время? - тыком вполне можно и быстрее управиться кстати), и решение проблемы отключением одного реле и перемычками - вряд ли это профессионально, и как вариант может не без последствий пройти
Последний раз редактировалось Observer Пт авг 12, 2005 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 15:06
это все равно значительно дешеле, чем в любом другом месте.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 15:27
На Гранитной по инжекторам сервис есть в торце здания бывшего таксопарка. Мастеров много - но лучше Лешу просить (у него эскорт кстати) - так там за 1000р. (не самое дешевое место, с некоторой претензией они) не только все исправят - но и проверят все, настроят, почистят с гарантией работы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 12:24
А есть телефон или точный адрес СТО на Гранитной?
1.6i Zetec 96г. 3дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 15:19
Только Лешу спрашивать или вообще не ходить туда!
митсулансер
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 15:44
ну давай ка точный адрес и телефон ;) у меня как раз близко к работе гранитная улица.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 17:25
Во! знающий человек, приятно :D
остальные там средненько и даже посредственно :? , если Леша занят - то ждите его, можно сослаться на Пашу на бехе Е30, должен вспомнить,
Леша там вроде еще один был как-то, но надо именно того, что с Эскортом.
телефон нашел: 4447352, Гранитная, 51
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 3:00
С высоты полученного сексуального опыта с двигателем и впрыском, хочу прокомментировать первоначальное сообщение в этой теме.
1. Суперкоробочка (мотор-тестер, надо полагать) не нужна, чтобы проверить питающее напряжение, подающееся на блок управления. Это одна из первых проверок (как и проверка качества массы).
2. Алгоритм работы EEC-IV предусматривает предпусковую продувку цилиндров.
Т.е. на первые 2 оборота коленвала топлива не подается в цилиндры.
Соответственно, правильный звук пуска двигателя что то типа "жих-жих-жих-жих-ЖЖЖЖЖИХХХХХХ...."
Ну и время, которое эти жихи занимают зависит от состояния стартера и состояния и температуры масла.
P.S.: А вообще я мимо проходил, искал тему, в которой написано, почему теперь мой автомобиль дергается когда прогреется и постоит не до окончательного охлаждения и пока не прогреется опять до нормы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 10:28
А я такой режим завода за НЕИСПРАВНОСТЬ принимал... Почему у остальных сразу ВЖИК, а у меня "жих-жих-жих-жих-ЖЖЖЖЖИХХХХХХ...."?
Терь надеюсь, что вывод нада делать прямо противоположный.... :D :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 12:15
Похоже - действительно нормальный режим... У меня стартером крутится примерно 2 секунды ПОСЛЕ НОЧИ. Горячий схватывает почти сразу.
ЗЫ мондео 1.8 ТД надо круитть около 4-5 :!: секунд, чтобы он завелся. И ето - его нормальный режим.
