Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:21
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 20:11
Отключал акум.даи нагрета была норм.А у вас скока рабочее давление?
Ford Escort,1994г,J6A,HSC 1.3i моноинжектор,CFI.цвет CAYMAN BLUE *немец*
Были: Москвич 412, Москвич 2140 SL, Ваз 2106, Ваз 2105, Волга 29, Ваз 21099,
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 21:31
рабочее давление у КЕ -около 6кг
у ЕФИ -около 2-2,5 кг
остальное на совести регулятора давления и......а не забита ли у вас обратка?
 Заголовок сообщения: Re: бензонасос моноинжектора
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 22:01
"...А теперь вопрос.Я хочу подсоеденить реастат и убавить подачу тока на насос ВАЗ 2110 соответственно убавится и давление..."
Расскажу об одном электрике.
Был у него Mitsubishi Colt 1,8D.
На ТНВД стал загибаться плунжер. Чтобы обеспечить двигатель достаточным количеством солярки он выкинул родной насос ручной подкачки и поставил электрический, ИМХО от камаза. Ясно дело, что насос гнал много топлива, так вот, чтоб сбросить давление он последовательно в цепь с насосом поставил обыкновенную лампочку.
Когда насос работал на полную мощность - лампа практически не горела. Как только ТНВД наполнялся - насос не мог продавить такое кол-во ДТ через обратку лампа горела ярче, компенсируя излишнее напряжение. Теперь этот Кольт у меня, но насос я выкинул: поставил новый ТНВД.
Попробуй, может поможет.
Escort 1.4 CVH EEC IV 1990 - любовь с 1 взгляда
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 22:36
В обратку ротом дул вроде дуется легко!
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 22:39
Я пробовал на цепь ставить реастат.Но чтото не понятно.А лампочку 12в ставил,на насосовские +/-?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 12:44
Плюс приходит на лампу, выходит с нее на плюс насоса
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 15:58
т.е это плюс разорвать в этот разрыв подсендинить лампу. Как же она горит?? лампа 12в и значит при перенагрузке лишнюю мощность потребляет лампа так чтоли? и соответственно насос не выходит из строя так??
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 21:17
спираль в лампочке накаливания обладает одной особенностью в холодном состоянии сопротивление маленькое , в нагретом сопротивление возврастает .
