Текущее время: Чт мар 05, 2026 8:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 1:18
Хочу проверить номер глушителя (задняя банка) для хетчбека с Зетеком. Может, мне подсунули от седана ?
Что то он длиннее на 3-5 см.....
- мой VIN Y4FAXXR9AAXT03352
Комментарий к файлу: Не оригинальный глушак.
IMG_1452.jpg [ 85.31 КБ | Просмотров: 6243 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 1:34
Не втыкаю я, какой именно из номеров - партнамбер.
На твой машин полагается:
1033670 - "Лонглайф", с катализатором
1093923 - "Эконом", с катализатором
1041643 - 1.6 Зетек.
Кстати, последний номер - одинаков и для седана. Первые два - на седан не подходят.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 0:01
не подскажете номер заднего сальника коленвала и уплотнтельного кольца(или сальника) распределителя зажигания (LUCAS). Спасибо.
FORD Fiesta (MK3), hatch-5, 1981(по паспорту), CVH-1,4(FUF), МКПП 4(родная автомат), carb
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 0:20
6126179 - сальник колена
6066427 - сальник трамблера
Но рекомендую проверить номерки, т.к. CVH-ей было 2, какой именно у тебя - мне неизвестно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 9:43
Iggi1981 ! Не выложешь картинку .
Интересует потенциометр на дросельной заслонке на Зетеке 1.6.
VIN Y4FAXXR9AAXT03352 .
Что там надо , что б его поменять...?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 12:00
7173046 - EEC U
1001591 - EEC 1
Картинка идентична. Поменять - винтик открутить, кмк. :)
poten.JPG [ 26.89 КБ | Просмотров: 6176 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 15:45
Озаботился проблемами подвески и вопрос: продают стойки в сборе для МК3 или необходимо закупать все по отдельности (амики, пружины, пыльник и т.д.)? И хотел уточнить номер для задних тормозных шлангов и ремня генератора. спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 16:09
Стоек в сборе нет - только по отдельности стойка, пружина и пыльник.
Амортизаторы - было 3 вида, по цветам - коричневый, красный/зеленый и красный/розовый. Например, 1139406
Пружины - тоже цветов куча.
Пыльник - 6136218
Задние шланги - 1613348
Ремень генератора - 6167901, но Кат говорит, что ставился с 84 года.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 22:18
Я имел ввиду, какую деталь менять, её номер.
Iggi1981 писал(а):
7173046 - EEC U
1001591 - EEC 1
Я не пойму , что значит ЕЕС ?
U или 1 - что это? Мне какой номер надо искать и заказывать? Или без разницы?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 22:58
Iggi1981 писал(а):
7173046 - EEC U
1001591 - EEC 1
№ 27.
ЕССка - это видимо мозг, и я полагаю, что у тебя который EEC U.
Так что номер ДПДЗ - 7173046.
Думаю, что они взаимозаменяемы, оба номера идут на Зетек 1.6, разница тока в ЕЕС.
Но все же попробуй посмотреть, какой у тебя он по виду, тогда будет о чем говорить.
Комментарий к файлу: 7173046
dp7.jpeg [ 4.13 КБ | Просмотров: 6150 ]
Комментарий к файлу: 1001591
dp1.jpeg [ 4.52 КБ | Просмотров: 6150 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 23:43
Iggi1981 писал(а):
Но все же попробуй посмотреть, какой у тебя он по виду...
Ок. Спасибо !
Гляну завтра. Сфоткую.
Буду теперь знать, на что обратить внимание.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 13:12
Друзья, а может кто нить
глянуть, на моей машинке
передние тормозные шланги разной длинны или одинаковые?
Оч. надо...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:07
Оч. надо...
Непонятно. Может и по длине они близки, но Кат разные номера дает.
brake.JPG [ 33.74 КБ | Просмотров: 6138 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 18:17
Спасибо! Разобрались...
Левый на 70мм. длиннее
правого....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 20:28
Iggi1981 писал(а):
...попробуй посмотреть, какой у тебя он по виду, тогда будет о чем говорить.
Вот он у меня какой:
Комментарий к файлу: ДПДЗ
IMG_1693.jpg [ 176.16 КБ | Просмотров: 6135 ]
