Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:23
LoLo писал(а):
У меня версия без катализатора, у меня одна скорость вращения вентилятора, фишку скидывал и перемыкал проволочкой, вентилятор рабочий. Жижа вытекала, и как следствие в корпусе термостата был воздух, закрутил новый датчик, воздух внутри корпуса остался. Вот и думаю система ОЖ сама этот воздух выгнала или нет? Если нет то как с ним боротся?
По вопросу проблем с термостатами, воздухами и парами всякими гдето рассмативалась на форуме на 40-ка листах ))))) (толмут войдет в историю). Сам выгонял пробку - просто на рабочем движке мусолил толстый шланг от термостата в радиатор. Минут через 5 воздуха не осталось. Оно прямо по ентому шлангу ощущается :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 12:50
Проблема решилась сама собой=) Вообщем вентилятор стал включатся когда чуть-чуть поездил на повышеных оборотах :roll: Но включается действительно когда двигатель разогрет почти до предела, т.е. когда стрелка начинает переходить букву L , а выключаетя когда остудит до буквы O. Так что проблему можно считать решенной. Всем огромное спасибо.
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:34
Ну, можно дачтик сменить - цена вопроса 200 руб и чутка антифриза на доливку. Дачтики же на 4, кажется темепратуры есть, отличаются цветом какого-то-там-ободка.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 16:40
Нельзя так ездить. Все, что правее середины шкалы - перегрев. И вентилятор должен включаться сильно раньше - как раз на середине шкалы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 17:52
гуру авторазметки
Странно у меня тоже включается после буквы L причем это 98 градусов какой же это перегрев???
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 18:45
Может, это особенность дизелей, но у меня при нагреве до буквы "М" и выше на ХХ начинает моргать лампа давления масла. И я всегда думал, что оптимально - как раз середина шкалы. Выше - перегрев (пусть он как бы и размечен как нормал), ниже - недогрев.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 18:57
гуру авторазметки
У меня правда не родной датчик если будет нормальная погода и нелень поменяю на этих выходных на родной датчик посмотрим как станет включаться!
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 20:51
До этого стоял родной фордовский, сейча споменял на Lucas, включается там же, но выключается попозднее, т.е когда остудит больше, так что думаю так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 12:35
на свое усмотрение
в противовес теме "не греется нормально"?! :lol:
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 15:30
Две сезонные темы... :lol:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 2:10
...как проверить,менять вентилятор или термостат???
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 2:42
А метод подключения вертухи напрямую уже не рулит?)
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 14:38
рядом с вентилятором разъем или правильнее сказать на проводе отходящем от вентилятора разъем на него подать питание от АКБ, крутится значит работает :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 15:03
вентилятор должен вкл. когда положение стрелки температуры ОЖ гдето посередине.
если стрелка идет выше а вентилятор не работает- то надо проверить вентилятор(кинуть провода на аккумулятор) и датчик включения его.
если стрелка не идет выше) то имхо - он работает))), т.к сейчас лето, и без вентилятора двигатель уже спалился бы..
Термостат проверить открывается ли он вообще - достаточно легко- когда двигатель нагреется до нормальной температуры- он должен открываться и температура радиатора,шланга от двигателя к радиатору и температура шланга отопителя салона - должны быть одинаковые(оч.горячие)....
хотя есть еще косячок с корпусом термостата, - если он уже без клапана(о котором гдето писалось тут оч много), и термостат закрыт!!, то шланг к радиатору может греться - через этот клапан как раз...(в обход термостата)
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 21:14
Проблема вот в чём...не могу найти датчик,ни на трубке с охл жидк.ни у термостата его нет!!!??? может кто знает где он на дидиле???а трубки с системе все оч горячие...т.е.термостат работает нормально...предохранитель новый(сразу послепокупки все поменял)...а есть у кого фото как он выглядит(на дизиле)???он помоем либо круглый либо прямоугольний...???
