Текущее время: Вс ноя 16, 2025 8:17
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 9:18
Вчера еду домой с работы, живу за городом, при выезде из города смотрю стрелка температуры начала лезть на красный сектор, остановился открыл капот а вентилятор не работает, прыгнул в машину выехал из города и газ в пол, стрелка сразу пошла вниз и встала на 90 градусах.
Я так понимаю скорее всего дело в датчике включения вентилятора?
Насколько велика вероятность что сдох сам вентилятор?
Или может быть еще какая причина?
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 9:46
Проверять работу вентилятора:
Скинуть разъем с датчика. Замкнуть на этом разъеме контакты - должен сработать на период замыкания. Не работает - смареть проводку, сам вентилятор.
Работает - смареть датчик, должен давать кз на контактах при необходимой температуте. Не работает - на помойку, поставить новый.
Система (вентилятор - проводка - датчик) автономна. Причина гдето там. А самая распространенная - плохой контакт на разъеме датчика.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 9:53
Огромное спасибо, а датчик подойдет какой нибудь кроме родного?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:32
У меня от ВАЗ 2106 стоит. Посмотри тока в мануале диапазон температур. Но у меня CVH движок. А какая у тебя там резьба...
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:36
..2110 тоже ставил.... (ЦВХ)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:54
а сам вентилятор мог сдохнуть, какая вероятность?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:58
Какая вероятность???? ( не большая)
ПРосто замкни разъем! И все узнаешь, сдох или нет......
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:05
спасибо за советы, вечером после работы начну лечить
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:16
Ты сначала контакт на датчике передерни, прогрей и посмотри. Мож засрался.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:39
У меня, в принципе, такая же проблемма..
вентилято иногда не включается....
Но у меня просто умер разъем....
(ищу другой)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 12:29
А я когда 6-ный датчик ставил, нах срезал старый за ненадобностью
[ Time : 0.045s | 15 Queries | GZIP : Off ]
