Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:43
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 18:13
еще по зиме поломал я себе крыло, как выяснилось там уже стеклотканью было заделано вокруг горловины я этим местом в столбик въехал и все это разлетелось как яичная скорлупа. Поехал в экзист купил то что у них называлось ремкомплект, в комплект вошла железяка(кусок крыла) и всё. Вопрос, я подозреваю что мне еще какое-то кольцо нужно чтоб закрепить горловину на крыле, а то уже тепло скоро буду этим заниматься и как это все выглядит не знаю, расскажите
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 19:37
Да, мне тоже интересно.
Недавно заливали бензин из канистры, я забыл про клапан и бензин потек куда-то между заливной горловиной и крылом.
Видимо там не закреплено, и, скорее всего, из-за этого в бак герметично не закрывается (как проверить герметичность?).
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 0:13
Chuvaaak, это твой случай. Саморезы крепят горловину к корпусу и дополнительно деталька 12 (или 11, отличия для Ориона и т.д) насаживается на горловину (как- не знаю).
fuel_tank_mkV.JPG [ 56.01 КБ | Просмотров: 6651 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 0:17
Mastu-Basta, это наш с тобой случай, 86-90 годы. Горловина крепится только саморезами под крылом. у меня только один остался, у самой горловины, надо будет что-то изобретать..
fuel_tank_mkIV.JPG [ 57.06 КБ | Просмотров: 6647 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:58
блин это все замечательно но где эту детальку найти?в нескольких магазинах спрашивал у них в ремкомлекте только железяка
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:00
Все интереснее на самом деле.. Та цепочка, которая с номера 12 начинается - это крышки в цвет кузова, похоже. Там цвета на выбор.
А 11 и дальше - это некрашеные видимо, там выбора нет. Деталька 11 имеет код 6529524, на Экзисте есть, но стоит каких-то диких денег.
Деталька 12 код 6729127-цвет APORTO RED например (на каждый цвет свой код), на Экзисте 500 р стоит.
fuel_cap.JPG [ 42.75 КБ | Просмотров: 6629 ]
fuel_cap1.JPG [ 35.5 КБ | Просмотров: 6629 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:06
вот походу мне эта штука за 500р и нужна, только с моим цветом, спасибо
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:32
Когда я машину в ремонт сдавал, то просто кусок железа, он же ремкомплект отдал и всё ок было.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:43
ну видимо у тебя это кольцо сняли со старого крыла, а у меня его уже не было, было стеклотканью залеплено, причем хорошо залеплено, ровно, еслиб сам не сломал это место и не узнал бы
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:50
Говори цвет, скажу номер :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:52
Мне скоро светит переварка арки и горловины бензобака...=\
А замок горловины отдельно купить можно? Мой настолько тугой, что я ключ уже сломал :evil: Весь замок WD-шкой заливал, не помогает :(
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:55
Мне предхоз это пластиковое кольцо отдал отдельно, т.к. на крыле оно уже держалось еле-еле из-за коррозии ответных пазов. После того как я зачистил ржавчину вокруг заправочной горловины от этих установочных пазов почти ничего не осталось. Не особо заморачиваясь, в начале декабря я вклеил это кольцо на герметик, благо цвет здорово совпадал (серый герметик с серебристым кузовом).
В результате - 4 месяца полет нормальный, на днях проверял: держится на совесть.
На герметичность эта деталь никак не влияет - кольцо только удерживает по центру заправочную горловину, которую надежно закрывает пробка. Имхо - 500р многовато - из пластика толщиной 8-10 мм (да или даже из фанеры с поверхностной обработкой для защиты от сырости) можно лобзиком выпилить такое кольцо и покрасить в цвет крыла, а закрепить прозрачным герметиком. С расстояния 1 метр от родного отличить будет трудно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 18:43
цвет у меня polaris grey
а может так и сделаю
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 12:53
на свое усмотрение
бензин сперва слить не забудь :lol:
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 15:06
Может, но вряд ли. У меня горливина бензобака отдельно ходила.
Зачем? Я нашел человека, который не снимая бензобака и не сливая бензин мне все сделал.
