Текущее время: Чт окт 30, 2025 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 15:12
Подниму старую тему.
От рычага ручника отходит - 1 трос.
А у задней балке их выходит - 2 (лев и прав колесо).
А где трос раздваивается ? Как там сделано?
Почему, если 1 натянут, то другой не идёт?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 22:44
насколько я помню на редкость просто. трос от ручника вторым концом входит в планку посередине. из краев этой планки выходять тросы к барабанам. Получается своеобразное коромысло, где шея-трос ручника, ведра-тросы к барабанам.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 22:48
Ок. Мне уже прислали картинку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 21:25
простите что поднимаю старую тему.
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=35188
под номером 4 изображен маленький трос но каталог упорно указывает на весь комплект.
порвался именно он - коротенький маленький.
он отдельно не продается?
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 3:14
Код:
Дополнительная информация:
  Длина: 281 мм
  Сторона установки: посередине
  Тип тормоза: Диски/барабаны
Это описание Бошевского троса в каталоге Экзиста. И цена 12-18 баксов. Так что судя по всему, 1002209 - это именно короткий центральный тросик и есть..
З.Ы. Вот счас придет Олег Гитарист - и скажет, скажет что нефиг с экзистом связываться когда обычные магазины есть :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 4:56
так подскажите где в москве мона купить
я бы и шаровую на выходных поменял+)
ждать ессно неоч приятно
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 15:16
В поиск шагом марш !
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9210
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 16:54
спасибо!
но в экзисте заказал что надо обошлось 598р шаровая + этот самый мелкий тросик
300р за него имхо многовато...
по вину у меня написано другой+)
незнаю почему но нравится мне экзист - спокойно говоришь с менеджером что тебе надо никаких очередей и впаривания фигни. все чесно говорят что по качеству лучше/хуже.
да и ехать мне до ближайшего 10 мин
ждать конечно да.. но предвкушение того стоит+)
 Заголовок сообщения: Ручной тормоз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 16:37
У меня был трабл - не держало на ручнике заднее левое колесо. :?
Подтяжка троса давала эффект не на долго.
разборка выявила проблему - при смене колодок задом наперёд стояла распорная планка :evil: .
Развернул, собрал - другая беда :shock: после постановки на ручку не рстормаживается многострадальное левое заднее :twisted:
Вскрытие выявило проблему - колодки не возвращаются на место.
Виновницей была севшая возвратная пружина длинного троса ручки.
Поскольку ждать у нас запчастей на Эскорт как с моря погоду, то с б/у троса то ТАЗика снята данная пружинка (она чуть больше диаметром) и установлена на места штатной. Далее всё ОК. 8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 1:07
Мля, ползал я сегодня вокруг этого ручника,
но чего то не догнал-Как он натягивается???
Ни какой гайки для подтяжки не нашел.....
Есть Оно там вообще??? :?:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 10:40
Афоня,
на моем эскортике- гайка в салоне, снимается кожух ручки ручника, и там видно как подходит трос, и натягивается гайкой..
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 10:54
верно, а на моделях до 95-ого года гайка находится под кузовом. Афоня, смотри под днищем.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 0:05
Фигушки :lol:
Нету гайки ))))
Как мне объяснили, на то и планки подвода колодок.....
Типа автоматически натягивается....
Пружинки у меня на планках слабые, сняли барабаны подвели руками )))
Сейчас на два щелчка машину не подвинуть...
Но это все меры для техосмотра, завтра поеду на ТО )))))
Вот только за Со переживаю :lol:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 0:18
ни пуха :)
Надо же...
Прошел.... Со второго захода ))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 19:20
Афоня писал(а):
Фигушки :lol:
Нету гайки ))))
У всех гайка есть, у Афони одного нету.
Планки подвода колодок немного для другого нужны. Они "съедят" от силы несколько миллиметров длины троса. А такой длинный стальной трос вытянуться может гораздо сильнее. Да и не трос они должны "есть", а изнашивающиеся колодки и барабаны.
Посмотри внимательно, гайка такая пластиковая двухсоставная на конце правого "рукава" "рубашки".
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
