Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:35
 Заголовок сообщения: Клапанная крышка 1.3
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 17:02
Добрый день!
Подскажите, где можно купить клапанную крышку на форд эскорт 96го года, двигатель карбюраторный, 1.3 HCS?
Посмотрел на разборках - на Жукова, на Фучика, позвонил, чьи телефоны смог найти - ни у кого нет.
Может, кто поможет???
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:47
А в магазины не звонил?
ВАЗ 2101 1971г.
 Заголовок сообщения: Re: клапанная крышка
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 13:20
gtrider писал(а):
Добрый день!
Название населённого пункта в профиль!!!
ПС: Жукова и Фучика могут быть во многих городах страны,а не только в Питере :wink:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9215
тут есть все координаты!
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:20
Спасибо за ссылку.
Еще вопрос.
Эта самая клапанная крышка отличается для 1.3 карбюраторного и инжекторного двигателей?
Предыстория такая - у меня немного подтекало масло из двигателя. Поменяли прокладку - масло стало течь струей, только успевай доливать. В том сервисе, где поменяли, мне объяснили: дело в том, что стоит неродная клапанная крышка, как раз от инжекторного двигателя. Из-за этого, дескать, пробка, которая в горловину крышки вставляется, упирается в воздушный фильтр, встает неплотно и в итоге имеем протекающее масло. А если, мол, поставить родную крышку, от карбюраторного двигателя, все станет как надо, потому что на той крышке горловина чуть-чуть под углом, воздушный фильтр мешать не будет.
На разборке мне сказали обратное - эти крышки ничем не отличаются и дело в этом быть не может.
Подскажите, где правда?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:56
Про отличия крышек ничего не скажу, не знаю, но вот "неплотно вставленая пробка" - это отмазка, IMHO. Потому что OHV/HCS не должен много масла гнать и без этой пробки вообще. Кстати, пробка хоть касается фильтра?
Если масло именно течет, то течь оно может только по стыку с головкой, через пробку оно может только выбрасываться потоком газов - если он есть, у тебя ж довольно свежий движок. На стыке с головкой есть прокладка, там стоит посмотреть, может крышку уже выгнули горе-ремонтники, затягивавшие гайки со всей дури и она к головке прилегает в четырех точках, не прижимая прокладку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:30
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=1703&start=480
У тебя вроде вот такая примерно крышка должна быть. Как там пробка упирается в фильтр мне вообще не понятно... Она ж должна свободно сниматься для долива масла и т.д.
ВАЗ 21083 1,5 1998г. - уже нет, может еще будет
Mazda 626GE, хэтч, 1993г, 2,0л, 116л.с. была (((
Escort 1,3 HCS хэтч 1997г., был.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:16
вот у меня как раз крышка совсем другая, там горловина вертикально вверх смотрит, из-за этого пробка упирается. Чтобы масла долить - приходится снимать воздушный фильтр.
Хотя по описанию машины - по вашей там все точно так, как у меня 1.3 карб HCS, хэтчбек, даже год тот же самый. Может, в сервисе все-таки правы и мне нужно поменять крышку? Завтра постараюсь свою подкапотную фотку выложить
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 15:18
Конечно меняй. Я кстати узнавал в магазине Форд на Энгельса 42 - на заказ 10 дней и по цене 3400 (!!) руб. Охренеть! На Маршале нету. Так что разборки это единственный вариант.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 3:22
Немного оф топ: если не секрет, а зачем крышку менять хочешь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 3:30
Дык он же сказал, что у него на ней горловина маслозаливная не так расположена, и чтоб долить масло и снять пробку, надо воздухан открутить!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 3:45
Пропустил.
Если крышки одинаковые - пофигу какая пробка. У меня счас стоит пробка от карбового и ничему не мешает. А корпус воздухана у карба и МОНО одинаковый.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 3:53
MozgoveD писал(а):
Пропустил.
да сама крышка то у него и не такая!!! вот и менять хочет:
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 5:01
А...догнал...у него не родная крышка...
Должна быть с наклоном горловины...пофигу карб или МОНО...фоток на форуме есть...
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:39
таким образом выглядит пробка:
IMGP1155.JPG [ 36.05 КБ | Просмотров: 12258 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:40
вот еще
IMGP1156.JPG [ 82.63 КБ | Просмотров: 12257 ]
