Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 3:20
Афоня писал(а):
А по инжектору может кто сказать?
Воды то в баке случаем нет?
Перепады температуры, как следствие конденсат...
Держи бак полным.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:21
Про воду не знаю...
Но происходит такое только утром, после ночи...
Да и от куда ей там взятся?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:31
У меня похожие симптомы, и проблема кажется схожая. С утра двигатель прогреваю, и когда стрелка температуры выходит в сектор normal начинает сбавлять обороты и постепенно вообще глохнет, даже при вытащенной полностью ручке подсоса. Если не дать заглохнуть и проехать метров 50-100, то все нормально и уже не глохнет. Я так думаю, требуется карбюратор отрегулировать, но где там и чего делать не знаю.
ВАЗ 21083 1,5 1998г. - уже нет, может еще будет
Mazda 626GE, хэтч, 1993г, 2,0л, 116л.с. была (((
Escort 1,3 HCS хэтч 1997г., был.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 22:28
Может кто нибудь подсказать
какое должно быть сопротивление
на контактах датчика температуры воздуха?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 23:12
У меня поначалу было так же - забрали, поехали - вроде нормально. Полдороги проехали (километров 30) - начали обороты падать на ХХ до 300, почти глохла (уже контрольные лампы загорались, но опять подхватывало - обороты плавали где-то внизу). Доехали в трудом, теперь пофиг - заводишь - ХХ не держит, если газовать - как отпускаешь сразу глохнет. Плюс белый дым на прогазовке. Хз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 16:33
Какая-то масштабная проблема! Сходство - у всех с утра :evil: Причины: 1. Конденсат 2. Датчики Еще какие варики?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 0:59
сырость, зелень на разъемах, в том числе и на разъеме мозгов
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 2:26
От плохих контактов при нажатии на газ тоже барахлило бы чего-нибудь. А так газку поддал, и все нормально. У меня вообще при проезде какого-то расстояния все становиться нормально. Сырость, конечно, скорее всего. Конденсат. Вопрос - где?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 2:29
был случай , не мой машин , но после дождя и в сырую погоду не ехала напрочь. разъем мозгов зеленый был :) (за кузовом следить надо )
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 9:43
Да. Прикол в том, что газку добавил и заводится. Как-будто подсос не работает (мозги?). Радует то, что у некоторых аналогичная проблема - наверное причина лишь во времени года :wink:, хотя в прошлом году такого не было :(
 Заголовок сообщения: Заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 15:37
Бывает,что свечи сырые(конденсат).Попробуй очистить перед запуском. :D Эскорт-87,1.4,СVH,4ступ,карб.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 17:31
Вроде "сухой" комплект ставил, а их заливает. Свечи отбросил. Надо выводить кнопку "подсоса" :lol:
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 17:54
Если"заливает" , все таки нужно посмотреть свечи, причем проверить их искрообразование под давлением.Компрессия в цилиндрах в ТУ :?:
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 19:00
Млин, после 10 км. машина заводится с полоборота! Компресия :?:
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 19:59
больше похоже на ошибку датчика т-ры двигателя(неправильное значение, переобогощение смеси, мозг считает что на улице не +5 , а
-25, это я так образно )
