Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 20:56
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Недавно заметил, что бензина в топливном фильтре под завязку, что показалось ненормальным, т.к. на 099 такого не было.
Допрос предхоза с пристрастием показал, что уровень бенза выше половины не поднимался. (замена топливника к положительному результату не привела).
Посему есть вопрос: что забилось?
P.S. Бензонасос с тремя шлангами, т.е. обратка с насоса.
P.P.S. Отсоединил прямоток к насосу и бензин сразу ушел.
P.P.P.S. Любое мнение будет кстати. Всем заранее спасибо.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 0:20
А у меня наоборот :shock:
Раньше полфильтра было бензиниуса, а щас вот бензонасос поменял - и фильтр ваще пустой. Абсолютно. Только иногда там чо то сопливиццо слегка, но потом пропадает все...
Я тоже нихрена не понимаю. :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 23:52
Я думаю, тут от конструкции фильтра зависит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 0:07
фильтр не менялся. вряд ли он там самопроизвольно конструкцию поменял. обычная прозрачная пластмасска с бумажкой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 1:47
У меня тоже на старом фильтре было всегда чуть больше половины бензина, а когда поменял на новый стал чуть донышко закрывать! Может фильтр бракованный попался!
Ford Escort 1996 г.в 1.3 карб. хэтч. 5 дверей
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 8:40
Ну вы и кренделябры :lol:
Проведите экскремент: опустите фильтр ниже трубки которая приходит из бака - и О ЧУДО! он начинает наполняться!!!
Поднимите выше, ещё выше! УПС! Оторвался шланг и фильтр начал опустошаться :lol:
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:21
експеримент был проведен тотчас по выявлении сего занимательного явления. Фильтр помещался и над и под бензонасосом. Результатов экскремент не принес. фильтр пуст....
Раньше наполнялся в любом положении.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:40
А двигатель при этом работает нормально?перебоев нет?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:07
на свое усмотрение
Да, тоже интересно - что есть нормально и если такие ситуации - отклонение, то к чему приводит и как бороться :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:16
это вот и есть самое удивительное - работает.
Я думал, что то забилось, и бенз в поплавковой кончится - он заглохнет...
Нифига подобного. Работает себе...
Пробовал погазовать, на 3000 - таже фигня. пустой фильтр. мотор тянет очень даже.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:50
Мне кажется что при наличии обратки это говорит о низкой производительности топливного насоса или что более вероятно о пососе воздуха на пути от бака до фильтра.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:52
да че вы загоняетесь ? Машина работает, ездиет..что для счастья надо еще ? НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ .))
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 14:41
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
только вот она у меня пердит как гороха объевшаяся... Тут скорее в бензонасосе дело. А разные фильтры имеют разное сопротивление, что и приводит к наличию и отсутствию топлива при работе...
Ну тут только ИМХО...
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 14:42
А мое ИМХО, что это зависит исключительно от того, сколько воздуху напустили в систему при замене фильра. А так же (не всегда правда) уровень этот поднимается со временем (насос выкачивает воздух?)....
Вообще, теоретически, воздуха там не должно быть, но как так собрать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 15:51
на свое усмотрение
Подсоснуть как следует :lol: :lol: :lol:
