Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 14:48
Собираюсь менять сцепление и КПП, заодно нужно менять и этот сальник.
Но меня терзают смутные сомнения.
Хайнес описыавает 2 пути замены сальника.
Первый путь, это если имеются специнструменты.
Тогда все более-менее просто: снять коробку, снять сцепление, снять маховик, специнструментом вытащить сальник, другим специнструментом вставить новый сальник и вперед.
Второй путь без специнструментов.
Он сложнее: снять коробку, снять сцепление, снять маховик, снять выпуск, снять поддон, снять деталь, в которую крепится сальник, поставить на открытом воздухе в эту деталь новый сальник, поставить деталь на место. Под эту деталь и под поддон нужно купить новые прокладки.
Вопросы у меня такие:
Можно ли без снятия поддона без специнструментов поставить сальник?
Что там за специнструменты, может их можно изготовить самостоятельно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 14:59
Автолюбитель
Честно говоря, не помню уже в деталях, как там и чего, но вообще старые ссальники всегда снимаю при помощи пробойника, пробиваю стенку сальника и за образовавшееся отверстие его долой. Под специнструментом для запрессовки обычно понимают кусок трубы с диаметром, чуть меньше, чем наружный посадочный сальника. Смысл в том, чтобы при запрессовке сальник шел без перекосов, а учитывая его немалый диаметр, этого добиться без специнструмента непросто. Я его сам менял только при капиталке, заколачивал аккуратно через дощечку.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 16:05
на свое усмотрение
под специнструментом имеется ввиду русская смекалка. Нет ничего, что не решается с помощью нее :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 18:12
Старый сальник можно вытащить, вкрутив в него пару-тройку саморезов и тянуть потом за шляпки. Такой вот опыт :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 19:10
А диаметр подскажете?
И еще эта приспособа запрессовывает сальник вкручиванием болтов крепления маховика.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 19:41
Текс, нашел в TIS рисуночек.
Таким образом, чтобы ее изготовить самостоятельно, нужно знать диаметр сальника и расстояние между осями болтов крепления маховика (ну еще и длину болтов маховика).
Rear Oil Seal Installation.JPG [ 36.56 КБ | Просмотров: 7974 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 19:55
А вот как выглядит девайс для съема сальников.
Front Oil Seal Uninstallation.JPG [ 26.9 КБ | Просмотров: 7971 ]
Rear Oil Seal Uninstallation.JPG [ 34.15 КБ | Просмотров: 7971 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 23:21
Автолюбитель
диаметр точно не скажу, запасной ссальник валяется в гараже, а это на другом конце города, по памяти на глаз порядка - 100...120 мм по внешнему диаметру...
по-поводу устройства, изображенного на картинке: если удастся подобрать или изготовить подобную железячку, то будет неплохо, а внешний диаметр всегда можно на новом сальнике померять.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 23:40
Размеры этого сальника 88 х 108 х 11,1 (мм) :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 23:58
Я недавно менял сцепление, заменили и сальник. Поставили "ГЕТС", черного цвета, плотный.
Теперь течет из-под прокладки поддона со стороны маховика. :( Заменили прокладку поддона. Все равно течет. :cry: Вот теперь и думаю, а может это из сальника ? В мануале пишется, что сальник меняется при снятом двигателе. Одновременно меняется и прокладка под крышкой, в которой сальник живет.
Есть в наличии еще сальник "ВИКТОР РЕЙНЗ", черного цвета, плотный и сальник "DPH", красно-коричневого цвета, очень эластичный. Написано, что из материала Sil .
Думаю проделать все по новой с заменой сальника, прокладки под крышечкой и прокладки поддона. :evil: Представляю, сколько масла набросало в колокол сцепления, на маховик. Тонкой защитной пластины между блоком и маховиком у меня не установлено.
Какие будут мнения :?:
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 0:03
А при снятой коробке не видно, откуда конкретно течет?
По Хайнесу сальник менеятеся не при снятом двигателе, а как я говорил выше, с приспособами лишь со снятым маховиком, а без приспособ со снятым поддоном и корпусом этого сальника (назовем так ту деталь).
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 0:06
Кто может замерить маховик, сообщите нам, пожалуйста, расстояние между осями болтов крепления и диаметр отверстий для болтов крепления.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 0:07
И можно поподробнее, что за "тонкая защитная пластина"?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 0:18
ИМХО, под № 18 тут http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=23609
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:00
на свое усмотрение
Да, №18, грязезащита маховика.
Можно подробнее, что нужно измерить точно. В гараже 2 мотора в сборе воляются. Правда до гаража доеду только на выходных, вероятно :?
