Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Система ABS (АВС)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 17:49
Ford escord 1991г 1,6 77/105. Не работает ABS по началу просто то включалась то выключалось, после зимы теперь постоянно горит контрольная лампа, и не работает. :( что делать? И если вопрос с электрикой то есть ли у кого схемы?
 Заголовок сообщения: Re: Ford Escord Не работает ABS
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 18:16
Поиском не пробовал поискать?
Буквально неделю назад обсуждалось, да да этого...
Начни с датчиков, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 9:53
Да обсуждалось всё это но только не в моём варианте. =( датчики на 60ти км в час выдают 2.2 вольта. вот и незнаю куда дальше идтить
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 10:14
Сними колеса, посмотри на датчики, гребенки, почисти. На барабанах гребенки находятся внутри барабана. Если есть слизанности нужно менять. Прозвони на предмет обрыва, пошевели, покачай. Звонить нужно не с разъема датчика а с разъема ABS. Посмотри состояние контактов соединений датчиков, разъема ABS. Передние под крыльями, задние над балкой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:15
А м....... чтото у меня к задним колёсам никаких проводков не подходит :shock: Есть ли они вообще?
P.S. а как мне попасть в ваш клуб?
Москвич 1974 1,6 московская сборка
ТАЗ 2101 1971г 1,1
ТАЗ 2109 1991г 1,5 72лс.
Ford escord 1991г 1,6 77/105 хэтч. Немец.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:19
даже в книге написано что датчики стоят спереди а задние колеса подключены через "колдун"(не помню точного названия)...
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:55
Хотите фото?
У меня ABS на все 4 колеса.
Ну уж если все попытки сводятся к нечему, на правой стойке в ногах пассажира есть диагностический разъем ABS. Прочитав код ошибки можно сразу определить что с ABS и в каком направлении плясать.
Комментарий к файлу: Задний датчик ABS
DSC00007.jpg [ 58.01 КБ | Просмотров: 10768 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 15:15
спасибо!! пытался отдиагностить абс "лампочкой" не получилось. в книге написано что диагностится только на стенде Ford =(
ТАЗ 2101 1971г 1,1
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 15:43
ABS сразу вырубается или после кратковременного движения?
Есть ли на блоке питание и соответствует разводке?
Звонятся ли с блока датчики?
Состояние гребенок?
Работает ли датчик нажатия на тормоз?
Состояние массы?
Работает ли система разъеденения разъема блока?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:36
ABS при заводе не включается и постоянно горит лампа
ТАЗ 2101 1971г 1,1
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:50
Найди блок ABS, скинь с него разъем, посмотри в него на предмет обнаружения окислов. Побрызгай в него жидкостью для очистки контактов, продуй сжатым воздухом. Надень, попробуй включить зажигание, не заводя машины.
Если лампа ABS не погасла, продолжаем.
Берем схему проверяем напряжения питания и масс на контактах, если нет выясняем, где обрыв. Берем омметр и проверяем сопротивление на датчиках колес и заодно замыкание их на массу.
Проеряем сигнал нажатия на педаль тормоза.
Залазим под машину и разглядываем гребенки на передних колесах на предмет чистоты, кривизны.
Если результата нет придется искать диагностический тестер на предмет считывания ошибки с блока ABS рублей на 800 наверно потянет. Если ошибка датчиков можно починить самому, учитывая рекомендации тестера, если что-то с блоком наверно придется искать другой блок или смирится. Купить новый конечно не реально, починить наверно тоже, только с разборки. Хотя конечно если его раскурочить и заглянуть внутрь, то возможно и можно починить, если там чего отгнило или отгорело.
PS. Когда купил свой Фордик, то переодически отрубалась ABS, долго искал причину. Оказывается задней балкой перетерло провод идущий на один из задних датчиков, и переодически коротило на массу провод. Когда разглядел, заизолировал все пришло в норму.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:39
короче как сказал предыдущий хозяин абс престала работать после прокачки тормозов на сервисе.
ТАЗ 2101 1971г 1,1
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:56
Ну что-ж ищи диагностический тестер.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 16:57
Гдеж ехо взять =((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
ТАЗ 2101 1971г 1,1
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 18:02
Датчик лампочкой не протестишь, он дает 'гребенку' импульсов со скоростью прохождения зубцов мимо него. Так что осциллограф в зубы и смотреть.
Но скорее всего все та же 'наука о контактах'...
