Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 23:41
В соединении рулевого колеса и рулевого вала – шестигранник, далее после карданного вала – быстроразъемный четырехгранник, после него демпфер, который в свою очередь уже на мелкой шлицевой, сидит на ведущей шестерне рулевой рейки. Могу огорчить,чтоб добраться до этой шлицевой, нужно снимать подрамник, или приопускать левую сторону.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 23:48
Да..., уж...
А на МК-4 ничего снимать не надо и опускать тоже, ИМХО.
Что такое подрамник :?: :oops:
Кажись, на МК-4 нет такого .
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 0:06
На mkIV нет подрамника, и слава богу, судя по тому, как народ тут с этим подрамником "отношения имеет".
Но расстыковать эти шлицы мне не удалось до снятия рейки, рулевому валу просто деться там некуда, только когда выдвинул рейку вперед - вал в салоне остался.
Автору: для начала надо проверить, насколько центрально стоит рейка при прямом положении колес. Выкрутить в одну сторону до упора, прикинуть угол (лучше замерить, конечно), перекрутить до упора в другую сторону, замерить угол. Если углы равны (ну плюс-минус, конечно), то поворачивать вал на шлицах, если углы различаются сильно - делать схождение, передвигая рейку регулировкой тяг - это позволит выровнять углы максимального поворота лево-право и поставить руль прямо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 0:21
Мда...судя по развитию поколений Эскорта,кто-то всё-таки инженерам Форда травы нашей(российской) подогнал :lol:
У Мк4 много чего проще и надёжней,чем у последующих поколений.
Хотя бы та же подвеска,была простой и надёжной.Нет, надо было изуродовать всё -балку прилепили,вместо независимой.Передние рычаги просты и надёжны до ужаса были,в купе со своим стабилизатором...
Я один раз успел заменить пер.рычаги и не слышал ни стуков ни скрежетов.Да просто нечему там больше стучать :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 1:21
Олег, это не трава, это "а там на четверть бывший наш народ" (c) :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 3:36
спасибо, буду смотреть,
видимо рейку огда поменяли поставили прямо, а поехали на сход развал, она встала криво, предхоз снял руль, посмотрел на шестигранник ... и поставил обратно +)
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 23:56
Я заметил, что чем больше изношена ризина - тем труднее крутить руль.
Ставишь новые шины - эффект как будто усилитель поставил.
Вообще, сам стараюсь руль на месте не крутить. Немного подаю и поворачиваю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:18
Заехал на заправку, подкачал колесья, помогло :)
Хотя визуально степень накачености колес не изменилась, но руль на месте теперь можно крутить одной рукой. Странно это все...
Еще вопрос есть, но тему отдельную создавать не хочется --масло в воздушном фильтре - это совсем плохо на моем двигле или еще поездит?
Масла уходит где то грамм 500 на 8 тыс. км, но при замене воздушного фильтра он наполовину в масле..
Ford Escort'97 1,3 HCS 184 тыс
Toyota Celica'2003 133 тыс
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 19:11
расход у тебя просто отличный! а насчет масла - промой крышку маслозаливную и шланг до кастрюли - должно помочь.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 22:08
Трубки системы вентиляции картера надо прочистить.
Много об этом говорилось на форуме. Поиском посмотри.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 22:43
О, чувак, зт для нашего двига почти норма!!!
скорее всего причина в маслосъемных колпочках, но можно их не менять пока так покататься еще.
Желательно для начала заменить крышку масло-заливной горловины, (или хотя-бы промыть ее)т.к. в ней фильтр стоит, ну и трубку до карба заменить. и вот такую процедуру стоит делать регулярно.(к примеру при замене масла) :wink:
Вот моя тема была, можешь почитать и там писать если что не ясно.. http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=120207#120207
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 21:01
Текс, получил подпятник, пошел собирать.
Долго вынимал подшипник 3. Сначала посверлил большим сверлом, повываливались все ролики. Потом еще порядочно мудохался, выбивая внешнюю обойму.
Очередная засада вышла с подшипником скольжения 2.
Я описывал выше как он маркируется.
Так вот, в рейке в моей другой. Выглядит также как на схеме в Микрокате, маркировка на нем B988 7594872 4.
По номеру 7594872 Микрокат не находит ничего, Экзист находит втулку рулевой рейки, но по Fiat/Alfa/Lancia.
Как-то все удивительно.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 21:54
Вот фото несовпавших подшипников скольжения/втулок.
IMAGE_00009.jpg [ 22.34 КБ | Просмотров: 4095 ]
IMAGE_00006.jpg [ 17.55 КБ | Просмотров: 4095 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 23:16
Тот который толстый с лева- это на сьерру, тот что с права- на эскорт, но и они бывают 2-х видов! Желтые,побольше-на сток, серые поменьше на испанию и турцию-хрен найдешь(я несмог).
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 9:27
dsa, а в чем собственно засада с подшипником скольжения? На фото, Что справа и что слева взаимозаменяемы.
