Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:18
 Заголовок сообщения: Заводится ровно со второго раза
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 10:15
Машина: Escort, двигатель CVH 1.6 1986 года.
Проблема озвучена в заголовке. То есть при первом включении зажигания схватывает и глохнет со странным звуком, при втором - схватывает, дает не менее странный звук, обороты падают, потом все выравнивается и начинает работать. Иногда глохнет и со второго раза, приходится третий раз включать.
Уточнение.
Все это - для холодного двигателя, причем - сильно холодного, простоявшего несколько часов. Если он теплый или горячий - заводится на ура.
Может ли кто подсказать - где искать проблему?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 10:25
Автоэксперт широкого профиля
Если помню правильно в те кода ставили карбюратор. :shock:
Тогда.
Скорей всего в карбюраторе. Не держит уровень камера.
Бензин сливается в коллектор.
А про звук можно сказать только услышав.
Машина старая. Что-нибуль делал в двигателе ?
Да даже стартер может звуки такие издать, что за голову хватаешься.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 10:50
Сам двигатель не трогал, где то пол года назад провели регулировку карбюратора (капитальную).
Этот эффект (что не сразу запускается) стал замечать месяца полтора назад. До этого все было намана.
А вообще, чем это может выйти боком?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 11:06
Проблемы с карбюратом (какая модель карба ?) ничем, кроме расходом топлива.
А звук чем угодно, даже расслоение ген.ремня дает равномерный стук.
И нэт здесь не поможет.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 11:30
Карб Motorcraft VV.
Кстати, был на техосмотре - намеряли в четыре раза больший CO чем положено на холостых. Это может быть следствием?
Или там надо опять карб регулировать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 11:40
При всем желании данных по данному КАРБУ у меня нет.
Но если тебе сказали СО выше нормы, то это оно и есть, где-то
идет утечка. :!:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 11:51
Ясно, спасибо.
Отвезу куда-нить чтобы подрегулировали.
[ Time : 0.016s | 14 Queries | GZIP : Off ]
