Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Тупит и глохнет (Зетек 1.6)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 16:10
В общем, проблема в том, что когда заводишь движок он нормально работает, как на холостых так при повышении оборотов. после некоторого времени работы движок начинает тупить (вообще не реагирует на газ, такое ощущение как будто заливают его) и в скором времени глохнет сам,и при последующей заводки опять некоторое время работает нормально.
Помогайти найти причину. . .
ничего непонятна насяника ))
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 18:59
Афоня писал(а):
Человек призадумался.....
..и похоже, что сильно.....
И ваще... В след рас, за несоблюдение правил форума http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=29848#29848 такие темы буду просто удалять....
Ту автору... А то, что у вас трамвай глохнет после прогрева, так это блокировочное реле во втором блоке барахлит... Заводской дефект... Там третий сверху контакт обгорает и вода протекает... Тряпочка намокает и воздуха не хватает.....
И без обид... Каков вопрос, такой и ответ....
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 19:15
форд эскорт (хэч) 95г.в 16-ти клапанник 1.6
(не призадумался а отсутствовал)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 19:40
wam57 писал(а):
...16-ти клапанник 1.6
... я так понимаю, инжектор?...
Давление в рампе проверял?... С манометром заведись, дай прогреца и погазовать попробуй...
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 19:58
да инжектор. давление непроверял. если разгазовывать он через какоето время начинает не воспринимать на увеличение подачи топлива, а обороты при этом падают и глохнет.
вот щас уже завестись немогу ((
хотя стартер крутит.
помогите найти причину. . . уже мозг не понмает что за проблема
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 20:57
бензанасос насяльника
давление в рампе проверь, скорей всего нуль
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 21:02
А бензин у тебя не протух?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 21:06
Вот к этому и склоняюсь... Бнасос дохнет просто....
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 0:08
wam57
Я так понял на холодную у тебя всё работает,а при прогреве переливает?
Если сам не можешь,то сгоняй на диагностику электрики.А в частности:
проверить все температурные датчики(датчик тепм.воздуха,и самое главное темп.охл.жидкости.)
Проверить нужно сопротивление этих датчиков,потому что на холодную идёт смесь богатая,при нагреве меняется сопротивление и соответственно качество смесив сторону обеднения.
Когда начнёт глохнуть на горячую- вытащи 2ую свечу и сам всё поймёшь- она будет покрыта чернющим бархатом :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 0:40
незнаю незнаю, насчет б.насоса. может быть и он.
по поводу диагностики - завтра собираюсь (был в одной конторе но там ничего неполучилось у них до 94 года прога есть на эскорт а у меня переходник 95 год)
а по поводу холодного и горячего движка наврятли - поначалу также думал, а потом оказалось как то поехал по городу ну и начались проблемы с движком (движок зетек) нехрена не тянул и не слушался газульки, я заглушился и заново запустил поехал норм но опять же небольшое время ехал. при этом температура была гдето на уровне 60 град.
датчик вентилятора, темп датчик и антифриз поменял неделю назад.
незнаю что даже и предпологать склоняюсь к датчикам но их же там тьма . . . (((
оч рассчитываю на вас
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 2:30
если разобраться не очень и много датчиков :?
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 13:17
я конешно не спец но у меня било похоже,била забита вентиляция картерних газов,сразу едет,а потом тухнет,но не глохла
ford escort 1.4 mono инжектор 92г.,F6F,хетчбек,5-дверний,зелений металик.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 18:59
четыре сервиса объехал и нигде нет проги именно на 95 год этой модели .. .. печально.....
по поводу вентиляции карт газов вроде все впорядке. даже ненаю на что грешить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 21:02
А фильтр топливный в порядке???????? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 23:17
а попробуй сам светодиодиком :)
коды почитать, а вдруг получится, если прочтешь отпиши,
не прикалываюсь, себе так и делал .
