Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 17:37
Mikhail писал(а):
подрамник опустить - не проблема. вопрос в том, что держит рейку в колонке - есть какая-нить шайба или стопорное кольцо?
В какой еще колонке?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 19:27
Все, я разобрался. В рулевой колонке червяк крепится скобой с винтиком, только немного мешала педаль газа. Подрамник откручивать не пришлось. Открутил только левую тягу. :D :D
продано
 Заголовок сообщения: Стал плохо крутиться руль :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 17:15
Здравствуйте
После смены резины и масла стал очень туго крутиться руль :(
Так что парковаться просто одно мучение. Да и ездить наверно так не совсем правильно, можно и не успеть быстро повернуть ежели чего..)
Что такого случиться могло, никто не знает? :(
Ford Escort'97 1,3 HCS 184 тыс
Toyota Celica'2003 133 тыс
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 17:17
гуру авторазметки
Масло то где менял в гидро усилителе? Либо воздух в системе либо поставил слишком широкую резину! :lol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 17:24
Масло я менял в двигателе, нет у меня гура :)
Это так, просто к слову)
А на резине этой третий сезон начинаю, не было такого раньше
Может тупо подкачать колеса попробовать? но на вид вроде нормально все с ними)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 18:33
гуру авторазметки
Проверить давление в шинах довести до 1,8-2 атмосфер. Чудес не бывает
Замена масла в двигателе не как не повлияет на легкость поворота руля!
Либо просто так совпало что неисправность в рулевом совпала с заменой резины и масла. Диагностика рулевой.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 18:54
Да не, просто руки у меня кривые
Я вполне мог при замене масла чего нибудь да сломать :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 19:05
гуру авторазметки
:lol: ну тут без помошника не обойтись=) Хотя с дури можно и & сломать.
 Заголовок сообщения: криво стоит руль
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 20:36
снял руль, увидел вал в виде шестигранника, т.е. если переставить криво будет только в другую сторону.
предхоз менял рулевую рейку.
подските как поставить прямо?
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
 Заголовок сообщения: Re: криво стоит руль
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 20:44
Это тебе не жигули :wink: .Для того и шестигранник,чтоб люди не баранку перекидывали, а делали вовремя схождение и развал.
В твоём случае:только схождение.При установке колёс руль встанет ровно как и был.
ПС:после замены рейки-схождение обязательно!
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 20:53
руль прилично криво стоит, градусов 30. схождение делали наверняка, машинка после замены пробежала полгода резину не ест рулится прекрасно.
меня больше интересует соединение рейки с рулевым валом, там какраз шлицы свиду, вот нигде не могу найти поближе это соединение
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 21:27
А если серьезно, то тебе необходимо срочно ехать на регулировку схожднения. Там и давление в шинах доведут до нормы.
При сезонной смене резины сделать схождение оооочень полезно.
По результатам отпишись.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 21:53
Тоже мысль интересная :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 22:33
мысль то интересная, только вот совета надо!
неужели никто сам рейку не снимал?
при снятии обязательно надо это соединение рассоединять +)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 23:09
Дык, снимая рейку, надо эти шлицы рассоединять, чтобы рейку от рулевого вала отсоединить.
ИМХО, руль поставить ровно, как надо и снова в эти шлицы вставить.
Бывает, что после регулировки схождения выставляется ровно. Но если раньше рейку снимали и не ровно руль поставили (при состывковке шлицов на валу и рейке), то регулировкой схождения (длина тяг) лучше не исправлять, т.к. будет разное количество оборотов рулевого колеса вправо и влево от среднего положения, следовательно и радиус разворота изменится.
А вообще я на это внимания не обращаю. На дорогу надо смотреть, а не на положение спиц на рулевом колесе :)
